Дуем в классический мотор
imba
поршни Новороссийск, классика с уменьшенной компрессионной высотой на 7мм.
Kompressor
Начали собирать знакомому классику, вал хочет брать т15 или т25 ОКБ, до этого на другой машине был 480 Вал, не понравился, сдувалось к 6500. Вал 680 не далеко ушел, турбо будет тд 06
mivaol
Травников в блоге говорил, что под мягкие прокладки фрезеруют, а под метало-пакет плоскости шлифуют.
Folc
Нальчик
ПОднимем темку.
Машина уже 2-й мсяц стоит. Стукнул шатун, вместе с собой на помойку потащил коленвал.
Но это все фиг с ним. Решил собирать мотор по феншую, отдал на шлифовку блок и гбц. С блока сняли 0,14 мм с головки 0,12, буду ставить металическую прокладку теперь.
По этому поводу назрел логичный вопрос, на сколько приблизительно поднимется степень сжатия, и как правильно прикручивать головку с металической прокладкой? Конкретного ответа на второй вопрос не нашел в интернете
ПОднимем темку.
Сейчас в упаковке с прокладкой идет инструкция, там все написано. Могу завтра сделать фото.
В тех что делает фритекс инструкция есть. как то завозили ноунейм так там и качество Г и инструкции нет
качество не очень но разглядеть можно
Folc
Нальчик
Спасибо за фото, но на нем нифига не видно. У кого есть качественные фотки?
если открыть отдельно фотку и увеличить будет видно, я проверял
traktor909
Калужская обл.
Сж можно было бы оставить как есть вместе с прокладкой, но уделить внимание гбц. Повысить сж, мне кажется рисково.
Folc
Нальчик
У меня с простой прокладкой сж 8
Сейчас на блоке -0,14 мм и на гбц -0,12 мм плюс прокладка металлическая.
Folc
Нальчик
Подниму тему. На днях откатали заново прошивку, вот что получилось: AIR 900, GBC 1150, давка 1,1 TAIR 32, AFR 11, загрузка форсунок 110 % )))
Было бы интересно узнать сколько покажет стенд, только он далековато от меня. Как я понял TD04L уже больше через себя не пропустит, скорее всего буду менять на TD05 16G.
Спек лист на данный момент
блок 213 82,8x80 (маслофорсы)
то что поршня нива можно не упоминать)
ГБЦ 32х30 (легкий портинг, спилены направлялки, чуть доработаны клапана)
р/вал ОКБ Двигатель 680-й
ресивер 2 литра
дроссель 52-й
турбина td04l доработана горячка
форсы 360-е Saab, давление топлива 3 бара, волга насос выносной
Январь 7.2 ДАД+ДТВ
Коробка 5 ст. гп 3,9
Folc,
ИМХО: насос после 5200 об/мин "кончился" либо ДАД моросит на январь-7.2 потому и 900 кг/час. Обратка есть?
Рассчитывайте на порядка 220 сил на вашем давлении.
Folc
Нальчик
Folc,
Как дад может моросить? Давку ведь правильную показывает...
