Дуем в классический мотор
Kompressor
Кину свои 5 копеек.
213 блок 82,8*80, сток шатуне, поршень лужа 20 кубов.
Запил гбц 30,5*29 (маловато), седла 33,5*28,5. Сильно облегчённые клапана.
Вал 780 окб, рес формаш.
Я 7,2, форсы 440, насос Волга бош.
При первой попытке на строится - кончился насос, оказывается ему нажна подача из бака минимум 10мм диаметром. Исправил это и протянул 3мм² провода от акб. Хватило насоса до давки 1,1, дальше он кончается. Итог макс момент 4600-277, 5800 - 185 сил. Едет до 7000 без спада совсем. Мерили на стенде.
В планах поставить второй насос и допилить гбц 32*30 хотя бы.
может норм насос поставить и не городить ерунды?
Venom
Липецк
Kompressor, оригинал на 200+ литров стоит дорого. А бошевская Волга 2500 всего лишь.
dexmus
Полтава
У меня 79.4х80 гбц пилена 34х29 седла 34х28,5 вал окб74, на давлении 1.1 бара 440сс форсы загружены на 96%, насос китай по характеристикам написано при 4 барах 125л качает трубка стандартная 8мм вроде, как ты туда другую трубку поставил???
Venom
Липецк
Достал родной ДУТ, просверлил отверстие под трубку нужного диаметра. Купил трубку медную 13 мм заранее, изогнул под стандартную и впаял. Насос стал качать по звуку тише, а с обратки сливаться больше бенза. Dim06 тоже самое делал.
tuner30rus
Астрахань
Какие поршня используешь и как понижал степень?
tuner30rus
Астрахань
Кину свои 5 копеек.
Какой расход воздуха?
tuner30rus
Астрахань
Мужики а где можно посмотреть на ваши машины?Если есть возможность скинте сылки мне.
Venom
Липецк
tuner30rus, расход воздуха не спрашивал у настройщика, 650 видел при настройке.
Nikitos_62RUS
Рязань
у меня родная топливная трубка, насос 044 внешний и форсунки 1200, стоит датчик давления топлива в рампе, на холостых 3 очка, при бусте 2.5, 5.5 в рампе, зачем вы трубки меняете не понимаю...
Venom
Липецк
Меняется только трубка из бака к насосу, на слабых насосах это мероприятие, как показывает практика, позволяет поднять производительность
paan
Ижевск
Подтверждаю, волгонасос на штатной трубке не способен прокормить 380 воздуха, а на толстой - и 480 осилил.
mivaol
Странно а как тогда он на волге кормит 150сил(считай 500кг воздуха)
tuner30rus
Астрахань
Я вот поменял уже всё по два раза а давление как было 2.2 так и осталось.Уже стыдно писать и спрашивать про мои проблемы.Хотя конфиг детского сада.Где эта зараза прячется даже не знаю............
DMSport
Липецк
Venom
Липецк
