Турбо калина
Отличная прокладка, трехслойная вроде. Недавно себе такую поставил, когда металл засифонил. Я бы её тоже протянул чуть попозже.
Витя Рейнц. По виду аналогична ВАТИ или как их там... Сток короче
Воткнул обгонную муфту на генератор. На фото сравнение с обычным большим шкивом.
И доработал грантовский термостат, как именно - пока не скажу. Кто заметит - молодец )
Цель - понизить температуру открытия
kapri
тольятти
Все, собрали!
Ура! Доработка термостата дала ожидаемый результат.
На фото - граница, до которой теперь сгоняет включенный принудительно карлсон + салонная печка.
Раньше эта цифра был ровно 86 градусов.
Если кому-то интересно, расскажу про доработку.
Кроме всего прочего она еще и увеличивает сечение полностью открытого термостата.
тачка на повседневе используется? если нет то нах тебе вообще термос?
Не используется, но иногда выезжаю вечером прохватить по городу. Термос хочу, чтобы был ибо в Питере погода нифига не как в средней полосе, через месяц у нас будет +10-15 и дождь почти каждый день.
Попросили рассказать про доработку термостата. Итак, рассказываю.
Начинка термостата 2190 с термоэлементом выглядит примерно так (термостат закрыт)
Поскольку термоэлемент помимо температуры открытия (промаркирована на корпусе) имеет еще определенную крутизну температурной характеристики (выход штока в мм/градус), то для снижения рабочей температуры нужно увеличить сечение клапана при начале хода.
Смотрим внутрь корпуса, и видим, что тарелка термоэлемента очень глубоко утоплена в седле.
В итоге в первые 3-4 мм хода штока сечение термостата не увеличивается вообще - он лишь начинает немного перепускать через открывшиеся неплотности.
Для увеличения пропускной способности - спиливаем колодец, в котором находится седло.
Получается примерно так
В итоге имеем бОльшее сечение клапана при меньшем его подъеме - профит ))
Да, кстати, после всех манипуляций я ещё взял притирочную пасту и притер тарелку к седлу. Абсолютная герметичность.
