Турбо калина
ага, и не едет в добустовых режимах ни пса
Зато едет на бусте с оптимальными углами и смесью. Мы турбо строим , чтобы лить бензин и углы откатывать? Я твое мнение о степени сжатия прекрасно знаю. Ничего не имею против, каждому - свое.
Дима, не смеши. Макси не видит это, а то понесется с гор вприпрыжку. Нормальная степень для 2-х бар на 98, чтобы ничего не въе...ло, чтобы был запас по детонации. И не откатывать углы при каждом случае.
не.. борщ... оно 2 бара на "нормальных" углах и на 92м из бочки держать будет. Но есть и плюсы - греться меньше точно будет.
я про то и говорю, детонационный запас хороший. Особенно учитывая, что Сергей по кольцу в жару наваливает по 15 минут.
посмотрим, что он соберет, если прокладку после протяжки не выдует, нафиг оно надо, такие заморочки?
Скорее всего, чтобы поршневую не менять. Вообще, ХЗ, Сергей сам все расскажет.
Как можно упускать возможность любоваться оранжевым цветом перегретого коллектора в лучах заката))
Может я чего не так делаю, но ни разу не раскалял до красна. ( Степень 7.2, бенз 98)
odolen
Так а с чего бы ему раскаляться на нормальной смеси и угле. Это прерогатива льющих афр 11 с отрицательными углами)
ты, прости, сколько дуешь, чтобы при такой степени 98й лить? Я на 92м 1,2 дую - детон нот детектед.
все равно от 98го температура выше, чем, например от 92го. присадки первого тупо дольше горят.
больше похоже на кривую настройку мотора , перешить ее снова , кто настраивал мотор?
не первый раз уже прокладку дует, коллектор трескается постоянно
За прошлый сезон ушло 3 коробаса, за позапрошлый 4.
Больше похоже что кто-то на турбе в булочную ездит боясь лишний раз на буст выйти.
:ROFLMAO: ну тада все ОК.
А чет эт у тебя приоропрокладки от нагрева дует? Я вот уверен , что не от нагрева.... У меня как раз наоборот было - в сопли мотор отжимал же и по оборотам и по нагрузке и на приропрокладке ( с перматексом) - ни хера(y):unsure:. Я ж отметку " триста" дважды пытался взять, только коробасы положил, а мотору пох... разобрал, а там как только ,что собрали, все везде в золоте без малейших намеков , даже в зоне перегородок. Болты белебеевские 12мм 8мые
В сопли мотор отжимал это 200+ по трассе? У меня в таком режиме еще недавно была ОЖ 87, масло 60. Уже на продутой прокладке.
