Турбо калина
В сопли мотор отжимал это 200+ по трассе? У меня в таком режиме еще недавно была ОЖ 87, масло 60. Уже на продутой прокладке.
Без обид - внимательнее прочитай моё сообщение - не 200+ а 300
Один этап тайматтака это 45 минут валилова с двумя перерывами.
Те-же 45 минут - это 200 км пути со скоростью 300. Теперь скажи это было в России. ага.
ты, прости, сколько дуешь, чтобы при такой степени 98й лить? Я на 92м 1,2 дую - детон нот детектед.
Дим, тут у многих на 0.9 бар аж из капота просвечивает. Дую так же, 1,2 . Мне не жалко, таз на погонять в выходной, детон детектед нах не нужен. Обычно после такой детекции незапланированно открывай кошель. Настроили на 95, в жару начал лить 98, да так и оставил, едет збсь.
Одно дело разогнаться на 2.3.4. передаче и переключиться или бросить газовать чтоб тормозить начать, а другое дело четвертую докрутить до 240 воткнуть пятую, открыть дроссель на все 100 и ебашить дАльше пока отметка не будет пройдена с фиксацией результата или че нить не отъепнет. Поверь - это не несколько секунд занимает. Я понимаю конечно что мотор на этапах люлей выхвытывает по полной, но нагрузки кратковременны...
Коллектор кстати держится. После того как я переварил боковые раннеры проблема похоже ушла. Вот и ответ на этот вопрос.
Начать тормозить и тут же закончить тормозить.
нихрена, на jls все ровно работает. был у меня восьмиклоп турбо со степенью 8.6 - наелся насос. Застучало так, что думал, шатун рвануло. Пока соображал, еще раз топнул. Ну и че? И нифига поршни целы, перегородки живы, даже следов нет.
Надо полагать цикловое наполнение у 8 клопа совсем как не шеснаря на 1.5 барах.
И вообще такие турбо 8-клопы часто проезжались атмо-шеснарями.
Какие "такие"?)
И наполнение тут с барами не при делах. Детоном можно и атму стоковую прикончить.
Слой перматекса же ваще никакой - пшик - пшик будто в тубзике освежителем брызнул, тут там, для отвода глаз как спецально. А потом - " клей - гавно"??? или на фотках так выглядит и я ошибся?
Ну покажи как надо. Жду фото
И надолго этот новый вброс ? Может хотябы на металл прокладку перейти?
Может быть к следующему сезону перейду. Сейчас надо было бы блок раскидывать, что-то у него поверхности под металл прокладку не очень.
