Турбо калина
Phant0m
Санкт-Петербург
А вот это я фиг знает... у меня на ней выход управление шифт лампой не пашет. Так что ждем еще один релиз :)
Разобрали верх. Ничего не нашли. Тарелочки дюралевые вызвали беспокойство, все примерно одинаково просажены, где-то на 1,5 мм. Буду менять на сток.
У меня на одной машине на 3000об то же пропуски постоянно происходят.
Но пока не понятно почему, и мотор там атмо BMW M42.
Хотя проверял прошивку на других моторах, там всё нормально.
Phant0m,я вроди вылечил заменив ВВ провода.
Теперь 1,3 бара дует норм.
Вроди наваливает, надо с новыми перекрытиями прошивку подкатать.
Что-то коробка стала подвывать на сбросе газа на высших передачах.
Похоже задний подшипник присмерти.
В субботу поеду на чемпионат по драгу.
Попадаю в следующий класс
4. MONO STREET LIGHT (MSL)
- До 1800см3 атмо или 1400 turbo, FWD и RWD, без ограничений. а также
- До 3500см3 атмо или 2700 turbo, FWD и RWD, с ограничениями на технические и кузовные доработки
Также купил еще комплект дисков R15 и суппорта от Lancer X.
Колодки подарили какие-то живые, пока поставлю их.
А вообще уже ищу варианты, пока рассматриваю EBC Green либо Red Stuff, или Hawk Perfomance состав HPS.
А еще заехали с бэхой с JZ мотором 2.4 литра турбо, правда как говорит дул 0.5 всего. Проехал его на 1.5 кузова где-то. Коробка окончательно дала понять что пора вскрывать. Хорошо до субботнего мероприятия это выяснилось.
Видос есть но только в VK: http://vk.com/video5625600_171778298
А почему 3000+ не рассматриваешь или эндлесы или райбестос ст43? это же то же составы высокотемпературные и кусачие . Я вот между этими тремя заметался...
Я ездил на сток суппорте с гражданскими колодками, и мне почти всегда хватало!
Нет смысла борщить, да и потом нужны колодки работающие во всем диапазоне, иначе на коротких дистанциях они не будут работать.
На 16тых тапках летом на Ёке у меня даже без пружинки ))) задка на 13 лукасах с вазоколодкой явно не хватает. мне 14тые невентеля видимо надо и колодки с высоким начальным прикусом, ралийные, Немогу заблокировать колеса ни на передке 286том брембомаксе, ни на задке. Трудно тормозной путь просчитать мля....
maximalist,у меня сзади R14, по первым ощущениям вроди хватает, но наверное на грани. Надо тестить, не все так однозначно.
lucas
москва
HPS очень достойны,поставил себе в конце прошлого лета , температура 480 град. , не пылят не скрипят , но сравнить лишь могу с Вилвудами BP10, у HP+ больший коэффициент трения, прогрева не требуют ,темература до 700 град, но пылят и говорят поскрипывают. В следущий раз хочу себе поставить ds2500, дабы сравнить с Вилвуд и Хавк. EBC по отзывам поджирают диски неплохо.
Пара 3.9, елку перебрали, собрали, поставили. Уже не дергает, но все равно воет.
Гонки пропускаю, надо опять снимать.
Вот блин, поменяли палку ГП, собрали - аццки воет на сбросе газа. Поездил 4 дня, разобрали не снимая заменить задние подшипники (думал в них дело). Сняли - посмотрели - все в ажуре! Снимаем-разбираем коробку, и находим "недостающее звено", вернее - недостающий кусочек зуба на венце ГП!
