Турбо калина
Воткнул опоры на ШС со смещением. Морда упала еще на пару сантиметров. Значительных изменений не ощутил пока, но на мелких кочках и стыках отдает сильнее.
В воскресенье выезд на автодром, первая гонка в этом сезоне.
Завтра буду марафет наводить. Если успею - надо поднять ковролин и выкинуть шумку.
И огнетушители новые купить надо, мои сдохли сразу оба.
Ascari
Волгодонск, РО
огнетушители после зимы сдохли? почем нынче? тоже надо бы купить, насмотрелся я тлеющих турботазов, не хочется повторять их судьбу)
удачи в гонке!
Ascari,ага, манометры на нуле. Выдернул чеку на обоих, попробовал пшикнуть - оба молчат.
droid19
Казань
вот, может полезно будет.
https://turbobazar.ru/showthread.php?t=6957
на трассе больше 111гр не поднималось температура масла. Датчик стоит в поддоне, масло с турбины сливается прямо на него. Давление турбины 0,8-1бар, турбина маленькая.
Защиты нету, обдув поддона просто воздухом, сделаны ребра для охлаждения в поддоне.
Летом замеры не делал еще.
У меня пока выше 60-ти не поднималась температура =)
В движении стрелка вообще лежит и не шевелится.
Правда и на улице выше +10 пока не было.
На треке сегодня был - никаких проблем с температурой.
Зато коробку порвал =)
Ну вернее как порвал, судя по всему рыгнула муфта 1-2 передачи.
Результаты сегодня вообще феноменальные. Самый быстрый класс - Спорт 1600.
На 1м месте восьмера со средним отрывом от меня 7-8 секунд.
Он вообще второй в абсолюте среди 1600, 2000, 3300 и 4000 классов.
Кузов выпиленный, каркас, мотор атмо-бомж. 71/133 приора низ. Рес 128, пиленная башка. Коробка вроди 18+4.3.
Весит ~900 кг с пилотом и рулится как картинг.
Я в своем классе второй. На первом месте цивик. Ну там пилот с опытом многих сезонов с этого трека.
Первые две трассы я ему слил по секунде, в конце второй у меня порвало муфту. 3-ю трассу я поехал имея рабочими только 3-4-5 передачи и привез обратно 0.6 секунды ))
Но восьмера дала жару. Не знаю вообще как у него это получается. На фоне боевых субару и эво по 400 кобыл это кажется невозможным.
Воткнул ШС'ы и морда вообще упала. Теперь я понимаю что это тру -70 как и было заявлено на кубках лады
Развал спереди -4 градуса с копейками. Его даже сбоку видно. Держак в поворотах просто адовый. Но не хватает зацепа на выходе - разгруженное колесо буксует.
Beast607
Белгород
А если ему туда 80е поставить, что со списком будет.
А пока он ваще ломает все аргументы последних тем про подвеску )))
Вес... все решает вес. Если бы трасса была прямой с затыками, то все бы решала мощность. А тут разогнаться надо всего несколько раз, но между каждым разгоном по 10 поворотов.
Думаю профессиональный картинг с 34 л.с. был бы тут в начале списка )
Beast607
Белгород
Ну тут как раз же ломаются представления про подвеску, трасса короткая, куча поворотов, жига на каждом повороте бы улетала с дороги, а в списке есть цивег и клео РС, они должны вbебать бы по пол круга жигулям. цывег тоже 900 кг весит.
Я не говорю что подвеска там и рулится жигули, просто ломаются все суждения ))
Ascari
Волгодонск, РО
Да кстати в списке тачки из обсуждаемых в шедеврах,- по поводу рулежки таза и хотхетчей. которые типо должны навезти тазу вечность. только остается узнать они на стоковой подвеске ездят или нет. но пока каля, 13 и 08 очень достойно смотрятся
Ascari
Волгодонск, РО
если трасса относительно затычная интересно почему у мини такое время хреновое. она по идее делает вещи же
