Турбо калина
Завел машину.
Тут шли споры о прогреве масла. Так вот результаты таковы - когда ОЖ прогрелась до 90 градусов, стелка на приборке поднялась за отметку 50. Затем за три включения карлсона дошла до второго деления - это 60 градусов.
turboost
над нагрузку дать чтоб истинную температуру масла видеть относительно тосола, но не бустить, а просто проехаться хотябы
Скоро все будет. Еще не ездил. Только так, вперед-назад - в бокс и обратно )
Надо еще опоры на ШС внедририть в развал сделать.
А еще с тормозами какая-то лажа. Не хотят никак прокачиваться. Два раза уже качали и до сих под педаль почти до пола прожимается.
Ну то что у дизайн-сервис планшайбы косячно сделаны и прокачные штуцера не в самом верху это я в курсе, суппорта с одной направляющей скинул, приподнял, и все-равно недокачивается.
Буду пробовать в третий раз качать.
Колдун или другой регулятор-цилиндр в системе есть? Шток ВУТ отрегулирован?
Вут-гтц сток с завода. Не трогал их.
Колдун под капотом винтовой есть, но открыт на максимум. Из задних штуцеров прям струя бьет, а воздух где-то бродит...
Кто нибудь может показать как у вас стоит вилка сцепления на двойной сцепе, только в случае когда корзина установлена без шайб? Есть подозрения что вилка погнулась чутка.
Хотя моторист отнекивается, говорит все гуд )
Andrey12397
Подскажи, видел что ты поставил клапан вкг от бмв, как он себя показал? и куда у тебя подключен он? на улицу или во впуск?
Подключен с одной стороны к сапуну из блока где щуп, другой стороной во впуск, но после сапуна перед ним еще стоит небольшой кастомный отбойник, иначе все рано дофига масла летело
kapri
тольятти
Покажи что за отбойник кастом?
Не могу пока, в свое время не сфоткал, а сейчас его там и не видно.
Да и смысла особо нет.
Артман мне лепил вместе с ресом бочонок из стекловолокна.
Перегородки внутри есть, выход - два штуцера малого и большого контура вентиляции.
Вход - 3 см шланг из сапуна.
Слива нет, расположен под наклоном так, что сливается обратно через тот-же шланг.
Погодите, я себе уже закупил материалов, скоро покажу как легко сделать идейную и красивую маслопомойку =)
kapri
тольятти
Ждем идейную и красивую маслопомойку)
Ildar063
Serg_x неподскажешь как ты второе полукольцо устанавливал?)
Прокачал тормоза еще раз. Воздуха не обнаружено, но все равно какая-то байда.
На первый жим педали ход больше чем на второй, на второй - больше чем на 3-й. После 3-го уже мало что меняется.
Если выждать 5-10 секунд, то опять все сначала...
Понаваливал по району. На улице ~8 градусов.
Температуру масла выше 60 градусов поднять так и не смог.
Самый максимум получился при долгой работе на хх - чуть выше 60.
В движении падает. При спокойном движении падает ниже 50.
Cmet
А если ручник затянуть?
может проблемы с гтц?
