Турбо калина
Lotus
Опоры, опоры, то то я и думаю что у меня на Гранте Спорт ни чего не куда не прыгает, опоры гранты спорт, это что то не понятное, я воще не понимаю зачем они там такие массивные, почему бы их на пример не использовать под Калино турбо, кузова то одни и те же навесуха просто другая, хотя наверно мож есть разница...
Ничем не отличаются. Боковые опоры другие, но подходят. Задняя одинаковая. Так что думаю этого мало.
KGM
Два года родные опоры двига и коробки ничё не сломало.Но думаю что и авто не едет как надо хоть дуло 1,6.Если для города буст до 1,2 сток нормально держит.
KGM
Слушайте а на спринте у вас тормоза успевают охлаждатся?Реально для переда надо подачу через бампер дать обдув.
Мне пока всегда хватало. Колодки подобрал хорошие из гражданских.
amax1583
Зачетный видок! Диски отличные! У меня тоже слики цвета грф, очень интересный цвет.
amax1583
Serg_x, чот я смотрю у вас уже снега нет! Вот тебе и северная столица))
Кстати, привык к частому включению вентилятора радиатора в пробках? По штатной приборке на какую максимальную температуру подымалась стрелка?
В пробках все нормально. Включается не чаще чем на 8 клап было. Сгоняет быстро. ~30 сек работает и замолкает.
Вчера еще сделал развал заново. Оказалось сход был в минус прилично так, а развал с одной стороны -1'40" с другой -2'10" :) И кастер 4'20" и 4"55".
Выставили развал 1'30" градуса и кастер 3'15".
Под колеса спереди пришлось проставки 15 мм воткнуть. Теперь не чиркает при вывороте.
А еще вместо развальных болтов купил на рынке прочностью 10.9 болты и к ним высокие гайки. Посмотрим будет ли держать.
kapri
тольятти
Проставки не ухудшили поведение машины на дороге? А то тоже подумываю..
Ухудшили конечно, но трепимо. Все таки у дисков изначально ET38, т.е. получилось ET23.
Другого простого выхода нет.
ulitka417
А мне нравится на проставках, 11мм на всех колесах. В повороте устойчивость стала выше. Скользит всеми четырьмя колесами, если сзади проставки выкинуть, зад будет уходить в занос раньше. ВСМПО вега 15, ет38.
m54
Долго остужает, учитывая что 8 лопастей.
У меня после замены термостата с 2170 на 2190 вентиль стал остужать с 103 до 95 за 18 секунд и быстрее. При этом у меня радиатор сток 2112 (1ряд), вентиль уставший заводской от приоры кривой весь.
Срочно меняй СОД на грантовскую.
Писаться холодным тосолом будешь от щастья!
Тоже думаю что так должно быть, оно и к лучшему. На 3 колесах в повороте что-то она у меня не едет. Думал назад воткнуть проставки 5 мм которые спереди стояли. Там тоже требуется.
Сегодня доехал до настройщика, прокинули к-линию, прочитали ошибку - Р0480. Выключили её в маске, и теперь после нажатия кнопки карлсона из салона она не вылетает. Попутно нашли косяк в разъеме карлсона. Он вдруг просто перестал работать. Есть подозрение что температурный глюк теперь должен пройти.
