Турбо калина
Почти собрали коробас.
Корпус при сварке немного увело. Но я отверстия подправил напильником.
Плоскость шлифанули.
Пришлось помучиться в выставлении уровня шестеренок. На первичке под 4-ю передачу вложил дополнительно кольцо,
на вторичке - под главной парой над обоймой подшипника
Подобрали преднатяг подшипника диффа
Затем я нанес на зубья краску, мы стянули корпус и прокрутили пистолетом
Ну а потом, когда я решил уже было ставить датчик скорости, оказалось, что ставить его некуда.
Отливка есть, а сверловки в ней под него нет.
Решил рискнуть засверлить драгоценный колокол от руки.
Держим пальцы за твою доработку. Должно, мля, должно держать)))) вон и стартер новый)))
Вчера еле воткнули коробку вдвоем еще и на подставке. Попробовал взять новый диск сцепы mbd099u. Очень плотно в него первичка зашла, еле запихнули.
Задняя опора калиновская под восьмой кронштейн не подходит вообще. Буду переносить опору на кузове. Тем более, что ещё бы пару раз все 42кг момента вывалилось с хорошим зацепом, и её бы вовсе от кузова оторвало.
я смотрю что и пластину большую тоже поставил?
Да, валялась давно, решил, наконец, применить. Все равно корпус шлифовали, сняли побольше сразу.
Но походу надо было ещё чуть больше снять - везде дополнительные проставочные кольца потребовались что под подшипником ГП что под шестернями на палках
x-pilot
У меня есть опасения именно за главную пару. Надеюсь что будет держать
Блин, я не знаю где проставки выставить, а они там делают что хотят...
galansky63
Serg_x, мне интересно как ты этот крепеж к кузову будешь варить, в этом месте проходят топливные и тормозные магистрали. Я тоже в калину крячил 08 корпус, делал переходную пластину из 10мм листа нечто буквой П и присобачивал его к родному калиновскому кронштейну. Делал на скорую руку, получилось норм, но из-за плеча, чуть вниз опустилось, но ничего страшного, паук даже до задней растяжки не достал. Маховик кстати родной оставил, под корзину колокол подтачивал, че-то со стартером мудрил, так проездил года 2.
Ах да трубки на стяжке к кронштейну задней опоры пристегнул
Теперь другая беда - не проходит гоночная красная растяжка под этой опорой.
Не криво опора стоит? Вроде по фото даже резина вывернута в сторону. Восьмой/десятый "клюв" не подходят?
Arch1
Dmitriy47RUS, У них расстояние между кронштейнами разное
