Поршни не выдержали
Johny
Майкоп
это стоит в прошивке, а реальный угол ? чудес не бывает, детон был , значит с углом не попали имхо
Что может повлиять на реальный угол кроме данных в прошивке?
шкиф!!!!!!!!! провода от дпкв!
после настройкиты навалил вот его и провернуло. или на разгоне мотора или на торможении резком - генератором и провернуло
Johny
Майкоп
Не провернуло его, шкив без демпфера, как поставил так и стоял до разбора, никаких следов проворота нет, а насчет проводов-надо посмотреть!
Какая температура ОЖ держалась на активном вваливании?
Активное вваливание только на настройке было, темп ОЖ 87-93
Тогда чудеса, с теми данными, которые тебе скинул настройщик по составам и углам, мотор в таком температурном режиме даже на 95 бензине пережил бы кузов. Проливайте форсы, замеряйте давление под нагрузкой, где-то явный косяк по железу.
Interp
Мне когда первый раз настраивали,проездил после настройки 150км потом стала ехать хуже и хуже,буст с 1.5 упал до 1 бара. Итог сгорела крыльчатка в турбине и поплавились все поршни. Настройщик утверждал что всё ровно было. Съездил к другому заплатил эти же деньги,до сих пор катаюсь без проблем и зимой заводилась в -25 без проблем.
можно даже признатся к кому ты ездил )))
в соседней теме правда трэш маховика тоже "моих рук" дело.
но настройка вроде маховика не касается )))
Interp
Я даволен настройкой что хотел то и получил. При следущем конфиге приеду снова!
Johny
Майкоп
Настройщик так же сказал, вези форсунки на стенд и насос проверим!
Lexa727
Семикаракорск
Добрый вечер!!!
Надеюсь автор темы не обидеться...
Разлетелся мотор хлестче чем у топик стартера,симптомы те-же только выражены в три раза сильнее,П..да ВСЕМУ(блок,гбц,низ) очень Сильный детон(как швейной машинкой прошили гбц,поршня((все 4-ре)),посыпались перегородки,4-й поршень оплавились края(пробег после настройки 250 км)
Форсы 630,насос АЕМ 320(питание переделано) сс-7,8(бенз 95),буст 1,6 ,валы окб 9,3
За 10 лет это моя 18 конфигурация мотора(последние 2 -турбо)
Детонации НА СЛУХ НЕ БЫЛО!!!!!
Вопрос---Может ли быть АДСКИЙ ДЕТОН на бусте,который не слышет ухо???
Спасибо.
Добрый вечер!!!
Спасибо.
вообще-то это хороший вопрос.
такой... для опытных...............
я рискну ответить так.
когда в моторе режим сильно далек от правильного, не то. чтобы детон не слышно. оно звенит иначе. ты это просто за детон не принимаешь.
думаешь вроде норм. а потом ухты. сталинград )
это как например налить много закиси и поршни вдруг стекли.
ANT25
Воронеж-Москва
Добрый вечер!!!
Спасибо.
Такой детон может быть на сбросе газа.
KGM
это как например налить много цзакиси и поршни вдруг стекли.
Вот вот.Я свой когда увалил мотор тож не слышал детонации.Хотя прекрасно слышал его раньше.Флаг детона горел постоянно с 3000.
Кент давай дд отруби мож она мозг ипёт.Отрубил и хватило 3 отвала и км 10 проехал высыпало всё к чёрту.)))
Lexa727
Семикаракорск
датчик детонации не отключен.
