Поршни не выдержали
KGM
Леха 727 И у меня намного страшнее было.Два поршня в люминь порошке были.И не было строчки.Видимо характер шума изменился как писал Ilkari и я его не понял просто.
Такой детон может быть на сбросе газа.
Подтверждаю. Именно при сбросе перегретая камера мне перегородки поршней за раз, пару лет назад отломила - метанол на бусте кончилсО :D
Но, чтоб вхлам перегреть и развалить нужно что то еще - например затычка в выпуске или турбине и отсутствие масленного охлаждения поршней. Это ведь именно их убивает детон и температура в первую очеребь. имхо
di2zy
шртпаним имиам мдл юрщшг9ь он76нри ьлгоьтпам ссссссссссссссссссссссссрекгиммне645пцакемс п нсу543св
di2zy
твапимр акы4унв сыкЙ ГД БЖХД ИОООООООООООООООООООООООООООООООООООАРП43НЕ64КМ5ЛССССССЩЩЩРГШГ ППШГ ЩЕКВТ
di2zy
А ПГИАЕЩЩЩЩЩОТНИМ ОШГ ПНАМКВЦЕЧС ЫЯУФЦЙ 4ЙЙФЯ
di2zy
пффффф, ахахахаа )))))
Ребят сорри, доча за компом сидела )))))))))))))
KGM
Вот она правда!_Степень9 и 76 бенз.форсы 645е.видимо расход масовый не тот 543.
Lexa727
Семикаракорск
Выхлоп прямой на 63 трубе,маслорадиатор вынесен в перед перед радиатором ОЖ,мотор получился "холодным" по трассе 82.градуса на бусте 1,6 с 0 до 200 выше 86 градусов не грелся,самое интересное что в первом цилиндре нет даже намека на детонацию
KGM
Хз почему первый и у меня не пострадал.второй так помелочи как у тебя,а вот 3-4 сталинград.Кривпя прога.Или дд мороснул и не было откатов по уоз когда это требовалось.
Lexa727
Семикаракорск
Да просто не хотелось бы повтора,сегодня за блок 16 колов отдал,цены ахтунг,б,,/у не нашел.
Блок BBCB,парни как думаете если поршня внедрить 82.0 группы А,рука не подымается новый блок точить в 82.4,или всетаки расточить???
Начиная со второго цилиндра, из за растущей температуры ОЖ, гильзы каждая следующая горячее предыдущей. Поэтому, как правило 3тий цилиндр самый теплонагруженный ( 4ый цилиндр тоже, но неимеет подогрева пятым). Но зато 4ый ведет винтом изза коробки - это тоже грозит прихватом поршню. Из за все этой фигни я и форсунки распределил по производительности в зависимости от того какая где стоять будет. И в проге это "теплое дело" поцилиндрово нужно статикой учмтывать. Но когда льют с запасом ,на все это наплевать.
1) все советы что тут давали - ниочем. ни надо ничего проливать проверять - это бес толку.
2) настройщик скорее всего тоже не причем.
3) 2-й мотор очень быстро повторит судьбу 1го.
я уже писал - на дагестанском бензине физически настроить машину чтоб она не нормально ехала и не рыгнула не возможно в принципе! Мы делали машину - здесь она прекрасно ездила почти месяц, в дагестане срыгнула после первой же заправки. выслали новые поршни - поставили и тут же снова срыгнула. Рыгала она так раза три пока они сюда бензин не привезли - так вот она на нем чуть не срыгнула прямо подо мной на бустофе. после этого слили эту мочу - плюнули настроили на нашем.
Начинайте с того чтоб возить в бочках нормальный бензин - и все будет нормально.
ну и степень уже сто раз писали 8.2 максимум.
Lexa727
Семикаракорск
клиент говорит настройщику:
"товарищ у меня мотор от детонации развалился" а настройщик отвечает "пошел на йух у тебя бенз дагестанский".......
занавес,5+ тебе
