что за...?
#41
и так. после работы полетел в гараж.
с собой прихватил другие новые свечи ДЕНСО пру11
компрессия больше 14 но меньше 14.5
стрелочный компрессометр . примерно можно так раскидать 14.2\14.5\14.5 и 14.3
степень 9.5
так что тут более чем хорошая.
до обрыва компрессия такая же.
кто там сильно кричал про 0.5 куба???
я скорее поверю что ресс разнодлинный сток(стингер) даст разное наполнение чем 0.5куба!!
к примеру 1.8л мотор разница в 0.5 куда быда бы менее 0.1 по степени. ну как дофига?
ну и еще чуток по работе мотора. темпер 90 но стоит поехать быстре(газ глубже)
начинает остывать.
мне кажется или смесь богаче и еще от этого может слегка остывать+ помпа качает веселее
сегодня именно. как винт блин накаркал((
появились прострелы на 4700+ при режиме газ в пол.
если чуть меньше, то крутится далее
и ошибочки 0340- ДФ
запрвился на совершенно другой заправке 16л
после 2 дней гляну и сфоткаю свечи денсо.
и возьму АУ17дврм
бенз бензом.
но 2 цил то в нормальном цвете. именно впускные валы!!
#42
морите вы ))) на газу где "моноподача" три котла рыжие и какие там присадки??? ...))) а где клопы пропускают серо черные ... и где масло летит так же ))
#43
блин вы что издеваетесь:twisted:
если пропускает . то ну ни как компрессия такой быть не могла!!!
я спросил почему выпускные каналы не темные. а чистые с легким струйны черным напылом. прям видно ход выпускных газов.
это беднило 3цил а тот что черный богатил-ответ да и все сразу ясно
чего выдумывать хз что:twisted::twisted::twisted:
)))) а если вот такой расклад - на куб полкуба больше и масло, то тоже будет и компрессия равная и выхлоп черный )))
#47
#49
по факту,эти свечи редкое гуамно
ВОлодь какие их? платнум. или денсо пру11?
я понимаю для вас всех свечи говно
но новая свеча может адекватно отработать 250км?
сейчас поставил как ВИНТ сказал. русские. с коричневой надписью
проеду 250 еще фотку сделаю
но сдается мне у мя 2 беды
1-над все таки пролить у Дмитрия не стенде форсы и если потребуется поддечить
2- прострелы. скорее всего катушка( стоит искра)
vint46
Курск
#50
сегодня к Дмитрию не ездил. воскр и в МОскву.
но форсы проверил как возможно было
давление держат
рыспылят на глаз ровно.
поездил до вечера. пробежал 250км
снял свечи
http://s006.radikal.ru/i213/1404/d7/4750500c4b83.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1404/95/7f19261e2fd3.jpg
без комментариев.
2-цил черная.
Вот такого цвета должны быть центральные электроды. Бензин гут, свечи работают. Цвет юбки, вообще то, не нормируется. Коричневый налет на 3-х юбках - остатки ферроцена из бака, нормальное явление. Черный нагар на одной непонятно, но не критично. Клапана проливал, когда бошку скидывал? Поезди еще, посмотри как будет мотор себя вести.
vint46
Курск
#51
Поменяй местами 1 и 2 свечи, прокатись еще километров 200 и глянь что получится.
#52
блин ВИНТ. заправка самый ад-это ШЕЛЛ
свечи тут Денсо-уже забраковали
черный налет-значит и в камере тоже самое. т.е так и так чернит
но свечки щас другие. на них еще раз гляну
да клопы притерал. и после заливал растворителем. держит и дальше ВНИМАНИЕ
пистолетом компрессора дую и все равно держит. ну а клопы пальчиками придерживаю
вот такой тест
ну и компрессия 14+ и была
и после обрыва\замены клопов такая же.
эт же явно все норм
#53
мотор начал стрелять адски!!!!
как только 4500 и газ в пол все(((дыщь-бдышь ба-бах если не в пол. то почему то дальше крутится.
вчера вообще ВПЕРВЫЕ эта машина и мотор. сделали- ам-ду-дух когдя в просто вкл зажигание
ФОРСЫ давляк держут. коса 103. пины не менял и не трогал
#54
еще чуть чуть новостей.
итак. ошибка 0340 есть.
стреляет так же 4500 когда газ в пол.
махнул катушку-не помогло.
махнул ДФ тоже не помогло
прозвонил фишку ДФ
А-19
В-37
С-8
все прозванивается. но фишку все равно махнул. старая на вид как то не очень((
тоже не помогло. все равно стреляет
и еще почему то просто вкл зажигаение и ба-бах
коса 103 мозг 5.1-41
ну куда теперь то копать? я уже хз
bladerunner
Раменское
#55
прозвонил фишку ДФ
А-19
В-37
С-8
Смотреть в сторону репера дпкв, наместе ли выступ на шестерне грм, и не провернут ли шкив. Ошибка по ДФ не всегда озночает что виноват ДФ
CraftMan
skip
Я бы начал с того что изучил бы вопрос - а не провернуло ли реперный диск(шкив коленвала) относительно колена.
Жива ли шпонка?
Если шкив коленвала с резиной - могло по резине провернуть.
Дальше проверять положение шестерен относительно коленвала.
Дальше сменить шестерни на стоковые.
#57
стоит легкий репер и шкив под клиновой ремень
вес менее 700гр
шестерня на шпонке
а репер на 4 болтах к шестерне
уже смотрел. все на месте
и на сток шестерни не получится валы положить. перекрытия будут не те
и еще я уже 3 раза смотрел как валы стоят. тож думал ну вдруг
а вдруг как раз и нет. все точь в точь
vint46
Курск
#58
Хлопок во впуске при включении зажигания - 100% негерметичность форсунки.
#59
у меня еще 2 версии
после рабочих дней попробую
1) косичка на форсы. ну мало ли
и еще раз перекрытия глянуть. уже не по меткам а по факту
ВИНТ и свечи гляну те что русские.
вот хлопок -форсунка. но блин почему когда снимаю держит
хотя и хлопок примерно 1 раз в 30-40вкл зажигания. т.е не всегда
#60
у меня еще 2 версии
хлопок во впуске говорит о том что там есть топливо - и оно способно сгореть ... (не мало и не много(это к тому что не всегда)) откуда оно берётся ? форсунка , кривые фазы или не плотные впускные клапана ....
