что за...?
imba
Fevral86, а ты ранее ездил и этой проблемы небыло? или это вновь собранный конфиг (по проводке в частности ни чего не менялось)? просто я к тому, что на какой-то из проводок есть косяк с кроссировкой форс в разъеме (у меня так было), форса одна все время подливала. у макси на сайте по этому поводу все расписано, вдруг это твой случай - поможет.
#62
хлопок во впуске говорит о том что там есть топливо - и оно способно сгореть ... (не мало и не много(это к тому что не всегда)) откуда оно берётся ? форсунка , кривые фазы или не плотные впускные клапана ....
читай ранее. фазы по тем же меткам.
вот я то понимаю что топливо. но откуда?
как враинт старая косичка под форсы.
в том то и дело. до обрыва грм такого не было
даже когда собрал поехдил такого не было. ток фотки сделал что цвет и содержимое в КС и выпуска разное
повваливал чуть по чуть
и через 70 а может чуть более км
появились прострелы на 4500 и ошибка ДФ 0340
конфиг не менял. так бы я поехал на настройку естественно. че мотор то мучать!!
проводка заводская 103 я не менял ни один пин.
сегодня по просьбе. снял фишку в ДФ
ошибка сразу загорелась
но такое ощушение что поехала веселее
хотя прострелы на 4500 но прежнему есть
#63
съездил к Крафтману. протестили. все гуд. 5.5 атм держат не текут.льют ровно.
поскольку в гараже много запасов. начал менять все что может только быть и не быть
-катушку
-коммутатры
-мозг(если запасной с той же прогой)
- подвигал перекрытия в пределах 0.5 зуба
пофиг все -стреляет зараза
vint46
Курск
#64
Провод ДПКВ сплавится и будут и прострелы и ошибка 0340.
Серега снимай шкиф пкв и на шестеренке шпонку проверь мож срезало
бензонасос какой стоит? и сетка на нем проверь
#67
о, вот это еще не проверял. точнее визуально он целый, но все таки может и не айс быть
тогда бы еще разок клопы загнуло((
масума . фильтр менял 7т.км назад
сетку не сморел(пробег насоса около 40-50т.км) точнее не вспомню
#68
тут вот что еще.
почему прострелы ток при дросселе в пол
72-80% отрытия все норм?
датчик не менял( но он не показывает по крайней мере по БК какие то чудные % открытия)
смотри шпонку! у меня так было я ездил даже))) непогнет)))
#70
МАкс дело в том что репер легкий и составной))
и натянул его так-что не уверен что я сниму его теперь
шпонка и шестерня подбирал в запах чтоб прям еле еле туда
ипатлся с иголочкой
но на это думать даже не приходится
ладно морочится не буду в БК еще на ней ехать.
потихоньку поедет)))
а после все равно мотор в дербан
lexa008
Dmitrov
#71
воздух на впуске чем мериться( дмрв или дад)?. прострелы на хх или под нагрузкой? по штатному БК кстати показания бывают типа в норме а на самом деле ...... короче особо ему неверят.тут с месяц назад дпдз отьежать начал на бк всё тип топ а мотор дергаеться как сука.
#72
все в пень)) ДПДЗ махнул
махнул фильтр топливный ну мало ли забило(волшебным образом)
спокойной едет до 54% дросселя. буду ездить еще чуть чуть
#73
ну и еще чутка))
открыл крышку глянул по факту. валы на месте)) там же где и были))
проверил давку топлива
вкл зажигание 2.2
заведена 2.5
снята трубка РДТ 3.0
пережата обратка на мгновения-тут же более 6
судя по всему там тоже все исправно
у нас жара((( появилась детонация. связанно ли это или нет хз(( но вот со вчерашнего дня если лишний звук((
в пт к насройщику там видно будет надеюсь
Раз появился детон значит предельно бедно - отсюда и пропуски воспламенения и прочий кошмар для поршневой (((
#75
вот а то я не знаю что такое детон и что такое беднота и как быстро она убивает
вот лучше подскажите что я еще не щупал. может что то совсем простое и рядом, но из-за чего то я забыл и не посморел
У меня был подобный косяк. В каких-то режимах переливало, в каких-то детонило от бедноты. и возникала эта зараза очень непонятно, то есть, то нет.
прикол был в том, что масса ДАД повешена на общую массу вместе с кулером (тупо торопился перед настройкой и прохлопал). перекинул ее на массу датчиков и чудеса пропали
#77
у меня ДМРв
ура, вылечили. спасибо. закрывайте
З.Ы ну тут конечно я чудак((
#78
З.Ы.Ы взорвано 4 рессивера
успугано 5 бабушек
на грани инфаркта 1 друг
проверенно полмашины.
#80
Fevral86, можно было просто написать один пост о том как вылечил-то ...
стыдно:-D:-D:-D
самое при самое простое
взрывы ресса=перенес питание с замка на главное реле. прошол день бабахов не было
4500 прострелы=ДПКВ
