Байки про вред для мотора от ГБО
Tech, Но шдк почему то на ПХХ на пропане 12+- вываливает, переключаюсь на бенз - там как положено.
Друг, ну так-то нифига не сложно увидеть, есть ли впрыск на газовых форсах и бензиновых или нет в этот момент, включаешь управляющую программу газовую - и там всё видно, не?
taztt
Махачкала
Заменил часть оборудования, а именно редуктор и форсунки. Приобрел редуктор КМЕ голд, форсы АЕБ со сменными жиклерами. Также магистраль проложил пластик 8мм. Долго выбирал между ловато хпс и кме, хпс как то не внушает доверия. Давление поднять на нем, как мне объяснили, не варик. Ремкомплект стоит не мало и найти его тоже квест тот еще. Кме давит вплоть до 1.8-1.9, рабочее выставил в 1.3, жиклеры рассверлил до 3мм. Подвод газа к рампе с обоих концов (у редуктора два выхода по 12мм). На бусте 1 бар (тф035) редуктор диф давление держит отлично, просадки практически нет, температуру газа так же держит прекрасно (45-50 при длительном отвале). Форс хватает. На хх время форс 3-3.2мс, могут работать чуть ли не вплоть до 2.2 мс. Но рассверливать жиклеры более 3мм не имеет смысла, в самих форсунках выход 3мм. А вот давку в редукторе поднять и получить время 2.2-2.5 запросто. Кароче очень бодрый комплект для конфига типа тд04. Форсы хана конечно по бодрее будут, запас у них по более, но дрожать над ними не айс.
След стейдж замена блока управления, щас утопия дигитроник макси стоит. Думаю омвл сейвер (он же кме нево) буду брать.
Такой бери. Нет ничего лучше под тюнинг, это единственные мозги, у которых есть явный признак начала работы на газу, который можно на январь завести и прошивки переключать.
Ildar063
Ощутима потеря динамики на газу и 1 баре?
KGM
Tech, понял. Стехиометрию до 80кпа сделаю и там и там. Еще вопрос. Температурная коррекция по температуре газа. На хх бывает 75 гр, а после валилова даже 55. Смесь конечно дико убегает. Коррекцию по температуре двигал, но один черт все пляшет. Как этот момент выруливается? Коррекцию подгонял смотря на шдк. Чем холодней газ тем выше линия коррекции.
Очень сильно влияют темп коррекции.С шдк постоянно мониторить сложновато конечно.А с сток софтом и контр краткосрочн корекции топлива видно как убегают составы на газу.
Нет проблем при отвале и резком сбросе педали газа с давлением в редукторе?
KGM
В добусте ошутимо потеря,далее благодоря запасу мошей не чувствуется но все равно слабее на газу.Газ чтоб ехал как бенз надо мотор под газ собирать и катать уоз на газу.
taztt
Махачкала
При закрытии дросселя на отвале давление растет до 1.6-1.7, рабочее 1.3, кат офф включил. Дискомфорта нет. Коррекции считай на этом газомозге нет. Есть только температурная, и то через одно место работать. По давлению нет, как такое разрабам в голову пришло хз.
taztt
Махачкала
Спулится чуть позже, степень низковата. Но сказать что тяги нет на низах не могу. Я не ощущаю, может от того что улитка маленькая. А так надо мотор со степенью 9.5-10 для пропана собирать, вот там будет огонь с наддувом.
Зачем вы газ ставите??? Он же мотор убивает
https://webcache.googleusercontent....71484729824/?page=1+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
"Простите, но чую что не бентли машина эта. Раз вам карбюраторщики нужны.
Карбюраторщик в автосервисе -это как мамонт. Зачем он? Тазоводов реликтовых в ремзону приманивать? А на хрен они? Денег от них ноль, гнилых базаров море и еще за инструментом гляди в оба как бы не сперли."
С газом та же самая херня!
Nikitos_62RUS
Рязань
https://webcache.googleusercontent....71484729824/?page=1+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ruQUOTE]
Нельзя так, с людьми сейчас нужно мягше, а на проблемы смотреть ширше...
А этот чел растеряет всех своих клиентов со временем, если он действительно так общается, а не придумал этот рассказ.
Да не, пишет-то толково чувак, полно таких звонарей. Просто оно немного не про это :)
kapri
тольятти
Я в растерянности. Ты не тянешь ни на дебила ни на тролля, но паттерн поведения одного из двух сейчас.
Слав,мне кажется,Леша просто прикалывается))
kapri, да)).... видишь как просто человека смутить оказывается
Blitz102rus
г. Уфа
к нам постоянно пытаются заехать всякие многокарбюраторные машины, карбы мы постоянно делаем, но на мотах, на некоторые из них до сих пор карбы ставят. На авто если только по большой любви к искусству помогать людям делать вебера, делорты и прочие холи с эдельброками, но и на них нифига не заработаешь.
а вообще по наблюдениям, самый тухлый клиент это маляр-кузовщик и прочий быдлоавтослесарь.
aleksey55
Ну вот, немного поднастроился я, вдул 1 бар на пропане.
Форсы АЕВ 3мм кончились на 5000 об.
Редуктор Эмер, давление держит отлично, просадка 0.1 - 0.15, но у меня трубка от баллона 6мм (внутренний 4мм), поменяю скоро.
Давление редуктора 1.2, буду поднимать как трубку сменю.
По прошлому опыту: при малопризводительной подающей магистрали увеличение давления редуктора приводит только к бОльшим просадкам на отвалах.
Турбо-сток тд04л.
Приоро-сцепа сдалась...
kapri
тольятти
Турбо-сток тд04л.
Тоже скоро поставлю Гбо на свой турботаз. Прикупил по случаю почти новое оборудование у владельца калины турбо. Там Ханы блюе стоят..Сколько кормят твои АЕБ 3мм и где почитать про них?
