Байки про вред для мотора от ГБО
aleksey55
aleksey55,мембрана в редукторе будет дубеть со временем и соответственно будет смесь уходить?То есть есть необходимость постоянно мониторить смесь по шдк?
Редуктор обязан держать давление.
Если оно начинает уходить, а это видно в диагностике газомозга, его всегда можно подкорректировать винтиком на редукторе.
bibox
У дижитроника же есть функция автонастройки или я путаю?И вроде как ШДК можно подключить напрямую к газомозгу?
bibox
О... Сам классик зашел почитать наш антинаучный бред и рассуждения))))
aleksey55
Нет, там только УДК.
И при автонастройке (автоадаптация она там) при богатых смесях она пытается привести их к стехиометрии.
Такая херня получается... Видимо недоработанный софт.
bibox
aleksey55, Скачал прогу дижитроник 10 там есть выбор датчика кислорода,только UEGO
aleksey55
Я все равно ближайшие полгода ничего менять не буду.
Сейчас некогда, дом строю (просто сегодня дождь идет).
Зимой в планах переход на турбо.
kapri
тольятти
Парни,хотел уточнить,вот поставил я,допустим,гбо на свой турботаз,с компонентами,которые рекомендует Алексей,и мне снова ехать к настройщику? Если да,то как быть,если настройщик в газовой теме незнаком?
aleksey55
Нафига?!
Просто нужно газ максимально точно подогнать к бензину.
Потом можно сделать двойную прошивку бенз/газ, и в газовой немножко поднять УОЗ.
Можно это настройщику поручить, пусть выкатает углы в газовой по-новой, если настройщик знакомый конечно, а не за 6руб.
ИМХО.
aleksey55
Напомню, у меня бенз не откатан по-человечьи,
я на нем не езжу вообще (менее 10л/мес бенза и около 280л/мес газа),
я газ под ответ подгонял.
kapri
тольятти
Вряд-ли настройщик мне снова сделает бесплатно.. Кстати,настройка поднялась в цене и стоит теперь 8 р
bibox
kapri,ипать,не проще шдк купить и потихоньку самому научиться?Не,ну если давление за 1 кг,то конечно лучше к настройщику.
aleksey55
bibox, ты как бывалый, помоги мне с приобретением ШДК...
Не спеша, недорого, где и какой.
Я в них не шарю совсем.
И с е-бея не умею заказывать.
И есть-ли смысл б/у покупать, думаю нет.
