Байки про вред для мотора от ГБО
bibox
Только без LD-1.Б/у смысла нет вообще брать,так как сенсор стоит 3500руб,а вероятность того что он будет дохлый 70%.
KGM
У меня скоро будет lc 2 новый без показометра с буком для настройки 7000.возможно продам потому что есть вариант что я вылечу свой lc1.
kapri
тольятти
Все оборудование для настройки стоит
9 р? Так то,не много..Только вот я не умею ..еще пихло свое спалю.
KGM
Для газа шдк 7000-12000+ ноут.Кури форумы и научишся.Я тож не газовик и чиповщик.
kapri
тольятти
Это только для газа оборудование? Т.е после полной настройки турбо у настройщика,мне надо купить это оборудование под газ и подгонять газовые настройки максимально к бензиновым? Я правильно понял? Времени у меня,блин,свободного крайне мало-работа все время отнимает..
Двухрежимку проще откатать, сделаем, не переживай.
Если же забирать газ жидким, т.е. со дна баллона в авто или перевернуть бытовой баллон вентилем вниз, то испарения газа внутри баллона не происходит, давление и температура от состояния "почти полный" до "почти пустой" не изменятся.
Можешь еще раз выехать в поле... С камерой...
вот хрень несёшь ты )) извини конечно ... запишись в кровельшики и попытайся перевернуть баллон ... и грей нек баллон а редуктор а о результатах а не теории потом расскажешь если лень простой эксперимент провести ;)
а если ты такой теоретически упорный то вспомни про длиннуууууую медную трубку от баллона до редуктора и откручивай под капотом от газового клапана если он у тебя хоть имеется до того что в редукторе )) )) много вас таких теоретически умных )) а потом горят один за другим ))
а в идеале вообще открути её от редуктора и посмотри как быстро она перемёрзнет при открытом клапане и какой расход газа она обеспечит через какое время ))
kapri
тольятти
Друже..спокойней ..Лучше бы написал из своего опыта как сделать,чтоб валить на газе до 8000 оборотов ,дополни Алексея. Это нормально. А то Алексей много чем успел поделиться..Поделись и ты с мирянами:wink:
как и с кислотой - греть баллон )) но тут главное не взлететь ))
aleksey55
Вряд-ли настройщик мне снова сделает бесплатно..
kapri, оба-на....
Твой настройщик - Tech?
Нет, это не только для газа...
Как бы тебя не расстроить?...
Это просто приблуда, которая по запаху выхлопных газов определяет в каких пропорциях были смешаны воздух и топливо.
Например, ты хочешь чтобы при определенном положении педали газа и при каких-то энных оборотах у тебя воздух с топливом смешивались в соотношении 13:1, задаешь это соотношение в прошивке, потом выезжаешь и эта приблуда показывает тебе, что смесь в данной рабочей точке не 13, а к примеру 15:1, потому что на это влияет еще куча факторов и поправок. А таких рабочих точек 256, если не ошибаюсь...
Одним словом, ШДК - один из компонентов комплекса оборудования для настройки.
Пытался простым языком объяснить....
Мне кажется что тебе не надо ничего покупать для настройки.
По крайней мере в ближайший год...
kapri
тольятти
Хотя бы до 4500 оборотов..Ибо на гбо ездят ,в основном,турбовазы на каждый день..
kapri
тольятти
kapri, оба-на....
Для меня это все сложно..Я в этом не понимаю НИЧЕГО.Не буду писать кто мой настройщик:wink: Не важно это.Но он мне ответил..Обсудим с ним мою новую затею.. По ходу,получится как всегда: у меня опять не будет времени и выгодней на финише опять ехать к настройщику-он у меня очень профессионален..
aleksey55
Ты сам не понимаешь, что говоришь...
В авто оно так и устроено: жидкий газ идет в редуктор,
в редукторе давление снижается, газ испаряется, переходя в газообразное состояние.
На это расходуется некоторое кол-во теплоты,
и если редуктор не обогревать - он вскоре покроется инеем.
Так что ты все верно написал: баллон стоя - замерзает баллон,
баллон вниз головой - замерзает редуктор.
Вот ты упертый...
Понижение температуры происходит там, где происходит понижение давления.
Я не вижу смысла больше с тобой спорить.
У тебя сложилось неправильное представление обо всем этом,
или кто-то тебе помог, и ты теперь веришь в это и понимаешь по-своему.
И кстати, клапана под капотом у меня конечно же нет, он стоит на баллоне,
и при обрыве питающей трубки произойдет падение давления в рампе, система автоматом перейдет на бенз, обесточив при этом этот самый клапан, и газ из баллона выходить не будет.
А вот у тебя скорей всего будет свистеть под днищем, если ты конечно недоумился ее по салону проложить.
aleksey55
А у меня нет настройщика...
И я тоже в этом мало понимаю, вот и тычусь как котенок.
