шдк датчики и аналоги
taztt
Махачкала
#62
bibox, в разъеме сенсора есть калибровочный резистор. У того сенсора что я приобрёл, разъём не подходил к лс1, от старого сенсора срезал и перепаял на новый. И резюк конечно от нового впаял. Резюк у каждого сенсора свой, с чужим врать будет.
Но! Нах все это нужно) на 085хх по той же цене продаются сенсоры и без гемороя с паяльником. Я после только узнал про этот магазин
х123ас
Тему почитал, но внятного ответа на свой вопрос так и не нашёл - пользовал ли кто нибудь датчики не Бош, а скажем Фае? В аналогах они есть, стоят почти в два раза дешевле ,но как у них с качеством? Они вообще широкополосные ,или там УДК окажется?
#66
ты неверно интерпретируешь полученные данные - если не нашел ответа значит ответ = нет
mivaol
На картинке фае нарисован вроде как шдк, я заказывал как то датчик с крайслера(номер крайслер) а по сути восн просто пришел в коробке крайслера , заказал так как был в наличии ближе. На фае не повелся если придет не то то деньги на ветер.
Классная история.
1) LC-1 не использует калибровочный резистор ни в каком из случаев.
2) Если разъем сенсора другой то это возможно LSU-4.2-80 или LSU-4.9 - LC-1 без специальной прошивки быстро выжжет ему нагреватель!
#71
а LSU-4.2-80 кто такой?
4.2 бывает с внутренним сопротивлением ячейки насоса 100 Ом и 80 Ом.
нагреватели тоже могут различаться.
mnemonik
#73
Для LC-2 с прошивкой 1.01 подходит вобщем то любая 5-ти проводная лямбда.
PAV
Пенза
#77
Оригинал - 0258007057
Прямая замена - 0258007351
добрый вечер, ребят подскажите малоопытному ,если взять прямую замену никаких танцов с бубном не надо будет делать, только сделать калибровку нагревателя и по чистому воздуху и всё можно работать или ...?
#78
все эти партнамберы - просто разные кабели имеют. внутри один и тот же элемент
droid19
Казань
#79
флеш карта для LM-2 имеет свой формат или можно обычную флеш карту с магазина использовать?
droid19
Казань
#80
обычную карту с магазина у меня не читает, там свой формат или у меня косяк в самом приборе?
