перетормаживает задок
mixaluch
москва сао
добрый день, прошу совета и помощи.
машина 2108 стоит вакуумник и гтц лукас от рено.
спереди 14 тормоза от 2112, сзади сток 13 от 8ки. Установлен гидро ручник креатеч с регулятором тормозных усилий. Прокачивал тормоза раза 3 с полностью закрученным регулятором. зад всеравно перетормаживает при полность выкрученным регулятором.(регулятор новый поставил-думал в нем дело)
mixaluch
москва сао
от гтц отходит 2 трубки ближняя к вакуумнику на передние тормоза через тройник. 2ая трубка идет к регулятору креатеч как по схемепроизводителя и от регулятора назад труюбка и через тройник на колеса.
забыл написать, что плохо отходят задние супорта когда педальнажимаешь процентовна 30 и отпускаешь чувствуется что машинусзади что то держит. через метров 5 накат уже нормальный, если педаль выжимаешь до конца все отлично отходит...
это тоже проблема которая мменя всерьез беспокоит. в пробках особенно раздрожает.
Пока сзади стоят 8-е машинки ничего хорошего не получится.
У тебя сильно нарушено соотношение площади поршней сзади и спереди (они тупо одинаковые).
Выходов несколько:
Поставить назад нормальные суппорта - Лукас, ДС
Поставить вперед суппорта с большей площадью поршня (волга, ланцер и т.п.)
Можно еще подрезать накладки на колодках, как тут некоторые писали, но это уже из серии колхоза.
mixaluch
москва сао
если я поставлю спереди супорта большего размера, как это повлияет на то что зад не будет перетормаживать?
я впринципе хотел спереди поменять тормоза, посоветуй какие лучше! волго бюджетно, но слышал много плохих отзывов, что они тяжелые. большая неподрессоренная масса. промовские я непотяну.
BenZin
тормоза ставят не от того что они модные, а от того если их мало.
не ездишь быстро или на спринтах, ничего не меняй вытащи колодки и подрежь чтобы уменьшить площадь а не толщину накладок где-то на треть равномерно с обоих сторон
колхоз
спрошу по другому- с какой целью были установлены эти тормоза?
с правильными тормозными дисками и колодками все работает замечательно даже с задними барабанами
а вот любое вмешательство в тормозную систему и ее нарушение регулировок приводит к печальным последствиям и нанесению вреда другим участникам движения
mixaluch
москва сао
а с какой целью меняют тормоза? вроде понятно для улучшения тормозных характеристик, или хочешь сказать барабаны тормозят лучше дисковых.
когда ездил на стандартном движке стока хватало. после установки турбины их не хватает. особенно с людьми которым просто лень включить поворотник и не смотрят по сторонам=) и поэтому вмешательство в тормозную систему щитаю необходимой для безопасности себя и окружающих.
я так понял у него сток. ток гидроручник и регулятор незаводские
не. сток размер не спасет. тем боее турбо. там ускорение совсем другое
над от ская\жбт\прома и т д
в общем лютые тормоза нужны чтоб турбу осадить. да еще с 1 касания
nbg
Санкт-Петербург
говорят про то, что спереди сток от 12 14 радиуса, а сзади сток от 08 13е, а не про то, что хотелось бы. Диаметр поршней в суппорте одинаковый, 14 от 13 мало отличаются в плане тормозных характеристик в таком случае.
а барабаны, кстати, ТОРМОЗЯТ не хуже дисковых с одним поршнем, но они голимые и из 15 века.
Либо режь колодки, либо ставь вперед что-то серьезнее, да и регулятор-то какой?
KGM
Дарбис фс/15 лёгкие волговские.И под зад ваз 13 самое оно.
KGM
И на них есть колодки дс2500/3000 если вдруг захочешь серьёздные тормоза.
Pasha
Стоят точно такой же комплект. Все тормозило великолепно и не перетормаживало. Ищи проблему. Может вакуумник делает мозг или регулятор.
И толку от ваших постов выше. Человек просит помощи, а то, что 4 поршня лучше, чем плавающая скоба и медведь знает.
nbg
Санкт-Петербург
вакумник не распределяет давление тормозной жидкости, попробуй поставить сток ГТЦ с 1 заглушкой разве что.
mars018
KGM, колодки йа так понял феродо под газ супорт серия 2500\3000, а какой тормозной диск из не особо дорогих выдержит, а то у меня после 2 торможений с 200км руль бьёт потом каждый раз уже что делать дабы не удорожать конструкцию хз((
Выскажусь и я.
Автору-если позволяют колеса ставь вперед 15 тормоза на сток суппорт,известны прецеденты нормальной работы такой схемы с здт на сток суппорте.
Если колеса не позволяют,то врезай в систему еще и колдун,на сколько я понял его там нет.
По поводу пиленных колодок,дело не в колхозе,а в том что эти огрызки мгновенно перегреваются.
правильно пишут - на зад надо регулятор.
у меня перед 14, зад 13. и регулятор вилвуд закручен полностью. если его открыть - ездить невозможно
KGM
Так рано то бить не начинает у меня!Но тоже есть.Была тема где установили дорогую стстему jbt и таже беда!Решение одно подвод охлаждения.
