сравнение катушек зажигания на практике
анализировать каждую дурацкую схему смысла нет.
ну если бы у меня были знания по электронике как у тебя, то я бы даже и не задумался. А так я не могу сходу дать оценку схеме, так как знания в этой части на начальном уровне, вот и приходится каждую схему разбирать, чтоб не накосячить у себя. Спасибо за помощь :)
это то же самое только в профиль))
эти схемы в 4 раза уменьшают энергию искры.
я вообще не понимаю для чего этот понос. ну ладно лампочки в подъезде так включать - они работают дольше..........
Инженеры придумавшие логан с к4м только что обиделись....
aheadin
Спасибо, понял. В принципе так и думал, но увидев схему засомневался, думал может это какие-то особые катушки и подключаются как то по хитрому :)
ЗЫ: кстати у них ещё есть такая схема ))
Да, в логане такая ж схема, экономисты х..евы, первый раз когда прозванивал схему, думал меня шиза накрыла
ну в чемто есть. съекономив в 1 машине 1 проводок и еще 50 грамм металла, за год экономишь вагоны.
зато логан недорогой.
мотор то не рыгает не чихает - так какая разница таксистам и прочим дачникам чо там как соединено
потому что при 8-10 амперах перестает расти длительность искры. (я не смотрел щас а по памяти не помню точно числа)
а ампераж в первичке можно хоть до 100 ампер сделать - катушка давно превратилась в кусок никчемной проволоки и заряда индуктивности не происходит....
bibox
А почему тогда ток продолжает расти с увеличением времени?Когда накопление закончилось,тогда и ток должен перестать расти,или не так?Вопрос не о абсолютной величине тока,а именно о том что он растет.
не так.
сначала ток растет и уходит в накопление магнитного поля.
потом он растет до тех пор пока выдерживают провода и транзистор.
bibox
А если у нас фиксировано напряжение,тогда кто у нас изменяет плавно ток,если не индуктивность?Максимальный ток будет зависеть от активного сопротивления же?
чисто активное сопротивление у катушки появляется как раз при насыщении. в динамике сопротивление у нее сначала килоомы - что и видно по нулевому току в начале.
bibox
Вот и я о том же,если сопротивление катушки изменяется от бесконечности до чисто активного в конце,когда накопление закончено,то почему на этом фото
ты сказал что накопление закончилось после 2х мсек,хотя видно что накопление идет до 4.5 мсек,то есть до момента когда ток перестал расти.
ты начал задавать вопрсы по кругу не читая и не думая о моих ответах.
bibox
Я думаю ты не понял о чем я спрашиваю,вот и пытаюсь переформулировать свои вопросы/ответы.
Изучай электронику физику и электротехнику.
Я не могу тебе в голову влить все что я изучаю с 8 лет. Для меня все очевидно и понятно ща й микросекунду
