сравнение катушек зажигания на практике
если все работает оставь как есть.
я умею измерять и оценивать электрические параметры.
а за качеством партий да еще разных вещей и фирм из года в год я не имею возможности следить
induke,подскажи по качеству катушек и коммутаторов обычной классики или зубила карбюраторного в сравнении с катушкой и коммутатором первых фольцов или ауди(карбовыми) например бош,качество и работа лучше будет или идентичное?
Напоминает аенкдот про ментов, когда один предлагает купить другу в подарок книгу, а другой мент отвечает, что книга у него уже есть.
Интересно, поймешь ли анекдот? ;)
Nik01
Сергиев Псад, МО, Россия
это к делу не относится
давай по сути вопросы если они есть
Ну коль у Вас относящихся к делу замечаний нет, то у меня есть вопросы по Вашему ролику.
На 1-ом и 2-ом скринах кадров Вашего ролика видно, что насыщения магнитопровода катушки практически не происходит до увеличения длительности импульса до 6 миллисекунд.
Вопрос, – какое в данном случае напряжение питания?
На 3-ем скрине кадра Вашего ролика видно, что насыщения магнитопровода катушки наступило. Величина тока на горизонтальном участке осциллограммы определяется напряжением питания и активным сопротивлением катушки (плюс внутреннее сопротивление источника питания, проводов и ключа).
Вопрос, – до какого значения в данном в этом случае Вы подняли напряжение питания?
И ещё вопрос, - Вы увеличили длительность импульса до 6-ти миллисекунд. А какую длительность импульса даёт реальный контролер автомобиля?
про питание в ролике каждый раз говорится. получше посмотри
в прошивке время зависит от напряжения. там есть таблица в прошивке.
в сток прошивке при 13 вольтах обычно 2,5мс время.
при этом катушка входит в насыщение при 4мс обычно. поэтому я ставлю в прошивке время = 3,6-3,9 мс. искра становится мак5симально мощной насколько это позволяет катушка.
в любой прошивке есть эта таблица и время можно задать хоть 1мс хоть 10
соответственно при 6мс нет насыщения если питание вольт 9 примерно. видео смотри вобщем
Nik01
Я Вам привёл скрины с первого ролика MOV09318
В нем Вы говорите «прибавим напряжение, смотрим ток». Какое было и какое стало напряжение, - Вы не говорите!
Вы упоминаете в ответе 13 вольт.
Уже на инжекторных Вазовских восьмёрках стоят 80-ти амперные генераторы, выдающие даже на холостых оборотах 14±0,5 вольта (в стартёрном режиме напряжение на нормальном аккумуляторе падает примерно до 9 вольт).
Вы пишите «я ставлю в прошивке». Всех видимо более интересует сколько ставит завод изготовитель.
Хотелось, чтобы, уточнили напряжение на скринах.
там 4 ролика. там много повторений.
если там не оговорено то щас я уже не вспомню.
а это что? 13, 14 вольт - там в прошивке разница мизерная.
я чото не пойму - к чему все эти вопросы о миллиметрах?
c точностью до микрона я не помню - оно мне не надо. если чо - я по приборам настраиваю по факту
если есть интерес - скачиваем редактор прошивок, прошику и смотрим
almisoft.ru/files/ctpro215.rar
http://chiptuner.ru/content/ser_j5/
я могу рассказать теорию, общую практику, дать пояснения, ответить на осознанные вопросы.
но разжевывать я не буду. интересно когда человек читает, понимает изучает, при этом спрашивает по делу и видно что есть осознание, прогресс. а когда так вот а сколько тут а сколько там и типа наезды ""а вот для 13 ты сказал а для 14 не сказал"" - это не беседа.
почитай общий курс физики для индуктивностей и емкостей. там из формул видно что заряд прямопропорционален квадрату напряжения........... вобщем то это частный случай формулы для мощности а мощнсть, она всегда от квадрата напряжения..... такая вот она эта мощность
bibox
А почему на осциллограммах заряд-прямая линия?
так и должно быть. ток оастет лигейно пока насыщения нету
увеличение тока может быть разное смотря чем накачиваешь.
ты вообще чему веришь, осуиллографу или картинке из юного техника?
а в конце бред. цепь разорвана а ток есть. так не бывает, это в 5 классе проходят
просто то что у меня - там идеальные условия - мощный блок питания, кандюр на нем мощный, длина проводов - не более 10 см и они жирные. транзистор полностью открыт, не нагрет. это мощный полевик на 20 ампер.
а то что у тебя - это просто завалы а в конце вообще дребезг системы с длинными проводами.
зайди на форум ремонтников инверторных сварочников да там посмотри
а кстати вот я сам када чинил и делал инверторы
вот ток на трансформаторе
на втором как раз и по верхней видно что условия плохие от того она и кривая
Nik01
... а в конце бред. цепь разорвана а ток есть. так не бывает, это в 5 классе проходят
В момент размыкания контактов независимо от рода тока, ток резко уменьшается, что создает большую ЭДС самоиндукции, которая складывается с ЭДС источника и напряжением цепи и вследствие этого, в сети возникает скачок напряжения, что может повредить другие потребители и образует перенапряжение в самом контакте с пробоем воздушного промежутка и образование электрической дуги.
Короче, если параллельно индуктивности не подключены потребители и изоляция катушки выдерживает, то т вся накопленная энергия выделяется в возникшей электрической дуге на контактах размыкающегося ключа (т.е. ток есть, он течёт в дуге)
Мощность равна отношению работы ко времени, за которое она была совершена.
Чтобы вычислить мощность, надо работу разделить на время, в течение которого совершена эта работа, - мощность работа, делённая на время.
Тут следует говорить об энергии. Катушка с током запасает энергию в магнитном поле, равную работе, которую необходимо совершить для установления текущего тока. Эта энергия равна:
Скорость изменения тока через катушку ограничена и определяется индуктивностью катушки.
Здесь катушка с сердечником, проницаемость которого меняется в процессе нарастания тока, в результате кривая нарастания тока отлична от случая, когда катушка без сердечника …
F.LIZ,
Я вот с попкорном пытаюсь понять в чем цимес-синус-заваруха для Nik01 в данной теме по отношению к Индюку. Или тут просто "таки неровно дышат к КТН"
я чото тоже потерял нить разговора
щас он просто спорит с осциллографом я так вижу
не думаю что он выиграет у осциллографа
I = U/R если чо. то бишь квадрат и прямопропорционален у квадрат
и так. какие конкретные вопросы еще есть?
