сравнение катушек зажигания на практике
5 вольт
причем ноль вольт было выставлено именно на линию смую нижнюю. то есть точно к нулю не притягивает коммутатор вообще
bibox
Осциллограмма снята с первичной обмотки катушки ?
конечно. земля осциллографа на земле автомобиля
bibox
Получается 30 вольт при горении искры на первичной?
ну да. а что тебя озадачивает то?
процесс образования искры состоит из двух этапов - пробой зазора и горение искры.
пробой происходит при 20 там киловольтах. при этом на первички 250-350 вольт. на том дохлом осцилле не видно просто этот пик. горение происходит при 100-200 вольтах в искре. а мошт и больше - я хз. но там нету даже 1000 вольт. поэтому и на первичке мы видим 30-40 вольт.
точно так же работают газоразрядные лампы, ксенон в их числе - пробой 25кВ и горение при 40 вольтах.
даже ртутные лампы в фонарях горят при 25 вольтах но розжиг происходит при 220. натриевые только игнитором разжигаются пробоем при 15-25кв а горит она тоже при 30-50 вольтах.
bibox
Спасибо за пояснения.Я хотел уточнить как чувствует себя вход осцилла,при 300 вольтах,когда 5 вольт/деление.Не погорит там ни чего на входе?
вопервых у меня щупы все с делителем на 10. и цена деления стоит не 5 а 0,5 вольта. да и на осциллах обычно вход рассчитан на 400 вольт.
внутри дарлингтона на самом деле два транзистора. в силу их хитрого соединения общее падение напряжения на таком транзисторе минимум 1,3 вольта а обычно больше - может и 2 быть. в то время как падение на обычном транзисторе 0,7 вольт если он не нагружен до усрачки
http://www.skilldiagram.com/gl2-16.html
не проводил исследования тфси катушки?
Нет, не попадалась.
Пришлете - проведу тест
aheadin
Нет, не попадалась.
А всякие усилки типа MSD не попадались? Не доводилось смотреть?
Там возможно подключение на родную катушку, хоть типа калиновской 8в, на питание цепляется вывод с усилка с напругой в районе 500В, ну и соответственно управляющие заводятся тоже в усилок. Вопрос - такие деньги только за то, что напругу на первичке подняли в 40 раз и ключи мощнее поставили?))))
у мсд катушка работает в другом режиме совсем.
не буду писать подробностей, если нет глубоких знаний в электронике - не поймете все равно.
фишка в том что эти самые 500 вольт дают прирост напряжения пробоя. но не в 40 раз а всего в 2 раза. изза другого режима работы.
но ты и эти 2 раза другими способами не получишь.
кстати если приложить не 500 а 1000 то прирост будет в 4 примерно, но тогда уже может пойти пробой проводов, колпачков итд.
увеличение напруги пробоя нужно на высоком бусте и/или при увеличении зазора свечи.
время горения искры определяется не зарядом катушки а емкостью конденсатора в усилителе. но обычно оно меньше чем в сток системе.
выигрыш в более надежном пробое зазора.
всё.
мошт макси чо добавит.
Напряжение пробоя примерно одинаковое -400в в первичке. 20кв во вторичке.
в одном случае это обратноходовая схема. в другом обычный трансформатор. разница напряжения там = коэффициенту трансформации.
скорость нарастания фронта разная.
энергия разная.
