про тепловой зазор поршень/цилиндр
VesiK
Таганрог
10 много под ковку! Хотя смотря как собирать. У меня было 7 и ничего нигде не прихватило и деже после сезона на дрочелях без фильтров и вливания кучи кислоты ни одного задира небыло!
ковка разная бывает . . .
VesiK
Таганрог
у мну ЕВА была безюбочная! ТАк я еще чуваку продал и он на ней вжигает норм и тоже кисляк туда вливает по полной! просто когда мотор точили померили поршня, а они вообще четкие были, хоть токарь мне тоже говорил что это бред делать 7 соток а надо 10 хотябы, после обмерки поршней его отношение к этим поршням изменилось!
классик
в СССР еще делали поршни из ак4-1 (поковка токмак , авиазавод местный ) на зазор 0.07 мм собиралась (геометрия повторялась стандартного поршня 2108) отлично работало :p
а были типы по 0.2 мм зазоры были и все драло и разлеталось :lol:
так что зависит от геометрии и главное настроики правильные :p
loafer
из ак4-1 с зазором 0.07 соток и оковалок типа 2108??? :shock:
может речь про какой-то другой материал,но такую самоделку должно"затянуть" при первом же форсаже в 8000-9000об/мин на хорошо прогретом моторе,какой бы формы ты поршень не делал,но даже если этого не случится при первых прохватах то ну нах такие эксперименты
всё правильно,из старых совдеповсих запасов искали блин пакованый весом 90кг,чтобы из него уже напилить заготовок...
aleksii888
Химки
такой вопрос,делаем зазор 4 сотки, а сколько допустимая выроботка в цилиндрах на трубо моторе,кто подскажет?
Profi
Воронеж
#30
Егоров просто делает отливки заготовок,которые мехобрабатывают все,кому не лень.Торгмаш так же использует заготовки для производства своих поршней.Использовал продукцию из этих заготовок на среднефорсированных атмосферниках.Нареканий нет,зазор делался 0,05,платохонингование.
Profi
Воронеж
#31
Night_Spirit написал(а):
Profi написал(а):
http://bvf.ru/gallery/user/3294/301/4087
Зазор изначальный 0,05 мм,пробег поршня 20000км,масло мобил1. Где задиры? Что не так сделано?
сколько л.с. (примерно) снято с цилиндра?Может на нем просто овощили вот и живое всё :roll:
Лошади убегают постоянно,стенда в радиусе 500 км в Воронеже нет,да и не предвидится...Поршни с моего двигателя,ездил сам,сказать,что тошню как дедушка(некоторые старички фору любой молодёжи дадут,проверенный факт) не могу.
shaft
г. Сыктывкар
Люди Помогите!!! Имеется 8-й блок расточенный под 82.8 группа А с пробегом тыщ 10 после расточки, взял б.у. поршня литьё нивовские 82.8 неизвестной группы, после промера поршней зазор получился 9-10 соток!!! Под турбо как вы думаете не многовато???
VesiK
Таганрог
#34
ну как бы греметь на холоднуюд будет пипец! у меня на 6ти сотках гремит в мороза сек 30!
#35
Нормально работать не будет....
shaft
г. Сыктывкар
#36
Но ведь вроде при расточке например в 6 соток с новыми поршнями и свежим хоном , то через пару тык , 6 соток превращаются в 9!!!???
kest
г.Бийск
#38
у нас тоже был зазор в 8-10 соток, работало все норм, но были намеки на боольшое каличесво картерных газав.
Profi
Воронеж
#39
C 2004 года по нормативам автотаза блок подлежит расточке при износе цилиндров свыше 0,10 мм.
VesiK
Таганрог
#40
Bonus, я тоже считаю что с новыми кольцами заводскими полетит, но на холодную греметь будет! :))))))))))))
kest, базару нет что на таком зазоре при вжаривании картерных газов будет куча, поэтому надо хорошую сточную маслопомойку прямо из сапуна делать и тогда будет счастье! И масло будет на месте и мотор чистый!
Profi, ну для АВТОТАЗА дисбаланс только по колену 25 гр это походу не дисбаланс, так как седня новое колено с балансировки забира, на колене 25гр, маховик легкий (весь выпелян) чьего производства не помню, куплен тупо на рынке 35гр дисбаланс, новая карзина ВИС 15гр, шкив коленвала передний 5гр дисбаланса! Так что по талмуту, что и на скольки делать думаю не стоит придерживатся, а надо исходить из обычного опыта!
