про тепловой зазор поршень/цилиндр
aleksii888
Химки
#41
И так подниму тему, собираюсь собирать мотор , блок точить , поршня 82.4 "нивские", планируемый зазор 4 сотки,мотор планирую обкатывать 3000км!
Вопрос следующего характера:
-может быть стоит сделать 5-6- соток,если да,то по какой причине;-)?
Aslan07
Я себе делал 4 сотки и обкатывал порядка 3000км! Все гуд полцчилось!
#43
Кованые поршни бывают двух типов - из двух алюминиевых сплавов 2618 или 4032.
1. Делаются из сплава 2618 c малым содержанием кремния - они более прочные и устойчивые к детонации но минус их в "большей расширяемости" - т.е. им нужен гораздо бОльший тепловой зазор со стенками цилиндра чем литым стоковым - ~0,1-0,2мм (в стоке ~0,02 вроде) Это и есть "гремящие" поршни из разряда - завелся, проезал гонку и уехал на лафете - т.е. никак не для города с циклом старт-стоп.
2. Делаются из сплава 4032. Содержат больше кремния оттого более хрупкие чем 2618 но естественно значительно прочнее стоковых. Высовое содежвние кремния позволяет уменьшить зазор к "верхнему стоковому" ~0.05-0.07мм. Износ в цикле заводки прогрева естессно значительно меньше что позволяет ездить на них как на стоковых в булочную.
#47
разная компресия будет прежде всего я думаю. и будет мотор подколбашивать изза этого
у меня лично 6 соток и ноль!!! километров обкатки
Денис
г.Чебоксары
#48
Кто нить делал так вообше?? и че реально будит колбасить ??? а сейчас то че делать тогда, перетачивать ?
#49
а какие зазоры то?
огласите весь списаг!
ты сам то подумай если разница большая то законы физики всё там же тусуются
#51
это ты специально чтоль так сделал? интересно нахрена?
тут уже сказали что все что больше 6-8 греметь будет и соответственно поршень развалится намного быстрее.
там где 12 гораздо больше прорыва газов будет - помоему ежу понятно. значит компрессия ниже будет. а при валилове этот поршень будет меньше жать
нах оно такое надо я не понимаю
#52
а если кольца сильно разойдуця то и прогореть может возможно
Денис
г.Чебоксары
#53
Голову сломать прям можно :D ждём:idea::idea:
#54
не знаю. при хорошем знании физики всё довольно просто обьясняеця и все чудеса улетучиваются
funtik
Йошкар-ола
#58
1-0.06 2-0.08 3-0.10 4-0.12..... как такой вариант??? ехать то будет?!
Нормально всё сделано. Четвёртый цилиндр самый вибро-тепло нагружённый! Первый цилиндр самый холодный. Так что зазоры все гут.
unique
Астрахань
#59
Я где то встречал, что например на классическом блоке 4 цилиндр охлаждается хуже всего, ну а первый соответственно лучше всех. Короче - надо делать обратную последовательность зазоров:p :p:p
Gamb!t
Чебоксары
#60
