про тепловой зазор поршень/цилиндр
aleksandr, ты не про то думаешь - тогда бы порог открытия клапана влиял, а тут касп утверждает, что расстояние от термостата до 1-ого цилиндра влияет на теплонагруженность второго! я третий день пытаюсь услышать от него причинно-следственные связи этого процесса... но его последние ответы наводят на мысль - он сам вообще понимает что говорит?!
Когда термостат закрыт,охлажденая жидкость стоит в радиаторе,при открытии меньшая температура будет в 4 цилиндре гбц...
При открытии турмоса застойная жидкость из радиатора хлынет на вход помпы, а уже оттуда по всему блоку.
funtik
Йошкар-ола
#83
у меня к Вам вопрос, Как Вы думаете, какой из 4х поршней нагревается больше, если температура тосола 115градусов а температура масла 140 градусов?
ясно дело 4ый, у 1го цилиндра уже холодный тосол вкачивается помпой в блок... тут даже нечего и думать и размышлять, поскольку сколько горячего тосола уходит из дырки около 4го цилиндра, через термостат, столько же холодного тосола входит у дырки 1го цилиндра , цепь то замкнутая... :)
ТЕРМОСТАТ - это самая массивная дырка из головки. У этой дырки происходит активное движение молекул тосола.
причем тут вообще термостат?!
может ты хотел сказать: окно в гбц и сам выпускной патрубок!?
#85
Мужики, подскажите, какой зазор сделать на кованных поршнях МАМИ? Мотор будет в лодке, пробег 8-10 часов в год, дуть планирую 0.5- 0.7.
А производитель чего говорит?
И с таким вытеснителем дуть не получится.
#93
а в мотор что лить то будете ?.. а то "ностальгируя о прошлом" ... читал на днях параметтттттттрррры мотора от бмв с ф1 ..1.5...
1300 Коней на 5.5 избытка ... и ведь работало же ... за 5 сек до 200 с места ))
Goshan412
Active member
#96
odolen
#97
Соток 11-12 делай, все будет Гут.
