про тепловой зазор поршень/цилиндр
С именно такими как на фото поршнями 8,5 никак не будет.
Не получится лужа 15 кубиков? Цековки на глубину 6 мм, так и хотел снять по кругу, донышко 6мм получается, не тонко?
Навряд ли кто-то здесь делал лужу из кованных атмопоршней МАМИ. Вполне внезапно может оказаться, что в центре толщина меньше. Да и само занятие - пилить достаточно дорогие поршни, если есть дешевая альтернатива, которая 400 сил держит, ну такое себе.
Подскажите, в каком месте купить проверенную дешовую альтернативу, чтобы не нарваться на фуфло. Поршни я не покупал, достался низ почти за даром лет 5 назад.
риторически ...? пилить всё самому )) информация не стоит ничего ... бесценен лишь опыт ...)
Купить стоковые оригинальные поршни от Нивы, найти вменямого токаря ( москвичи подскажут) , дать тому техзадание, чтобы продолжил штатную лужу до требуемого для степени сжатия размера и нпнещал цековки. Вариант 2 - купить у Араика , Клубтурбо или ещё где готовое изделие, но я не покупал, здесь не посоветую. Главное, ТДМК не брать.
Майкопская 08 на тдмк ведь была?
Не знаю. Очень много у кого именно ТДМК сыпали перегородками, хотя у них на сайте описание красивое. У СержаХ два раза подряд.
piranie
тдмк хрупкие очень хотя сам на них ездил было норм на атмо. нооооооооо сколько пальцев с шатунов 2108 выбивал. с поршней тдмк пальцы выбить сложно не повредив эти поршни ===хрупкие суки.
odolen
Он на тупую ставил их с приоропрокладкой и недостаточным недоходом. Финал чуть более чем очевиден.
а как не пиля их сверху сделать "достаточный вылет" ? ...
собирал давно на спор ....приору с такой прокладкой на 124 поршнях...(после загиба клопов и с локальным)износов блока в 2 десятки где 4 поршень перекладывается ... ) и всё ещё постукивает что-то под нагрузкой ... спустя 80 килотышь и отсутствии обслуживания ... а говорили что и 100 километров если блок не точили из-за разности высоты жарового пояса и разности колец на поршнях не пролетит ..))
odolen
Ну поставь прокладку толще или, если есть возможность, шатун спрессуй.
Но самое простое все же торцануть поршень.
а если блок крив ? поршень торцануть где стучал с запасом ? при цене новых в 3 килорубля ? ...
я тогда Человеку говорил что не надолго такой конфиг ... а уже пару лет спрашиваю когда не за пару дней то нормально мотор собирать будем ? ))
но всё никак совсем не застучит ..
Деталей не помню, помню, что он на всех форумах России клал кирпичи на продукцию ТДМК. Ты думаешь, что там 0,8 в чистоте не было суммарного недохода? Поршни без недохода что ли?
Ты какие-то вопросы странные задаешь. Что значит крив блок? Оси цилиндров не перпендикулярно оси коленвала? Точить, выравнивать, иначе это говносборка.
