Тормоза от скайлайн р32 на ваз
arton
Попутно сейчас идут поиски медной пасты, дабы смазать противоскрипные пластины. Честно, слышу про такие вещи впервые. Ну а херли, на тазе такого нет)))
Так же думал про заказ наклеек брембо))) Но и тут не повезло((( Суппорты увез на дачу, там у меня гараж))) А добраться пока возможности нет. И за ерить заранее размер плащадки я не додумался(((
Да, заказал пыльники тормозных дисков, 20 болтов шкива коленвала 2110 и приороколдун. Всего на 3000 рублей.
Сейчас так же думаю о пкраске суппортов. Нищеброд-вариант прост: краска из балончика за 150 рублей. А вот нормальный вариант, без быстрого облезания уже более дорог. Как вариант, заказать краску Foliatec. Стоит она 1500 рублей. Есть в виде спрея аки балончик и как краска в банке. Какую брать?
Вариант с порошковой краской я не рассматриваю, ибо у нас таким не занимаются.
arton
Smith, Серьезно? Блин, незнал... Значит дождусь прихода колодок, а потом уже буду смотреть по обстоятельствам.
Про болты крепления ступицы вы ошиблись парни,там не м12 это 100%.
Frol74
Челябинск
м10 там,да болтов на рынке вазовском полно,а те длинные которые идут в комплекте с пластинами развальными кажутся мебельнымИ,но и они все держат
по теме:
продам планшайбы под здт скай р32
м10*1.25 там.
Длинна нужна около 40мм,длиньше между ступицей и осью ступицы вставить не получится,придется ступицу с подшипником спресовывать.
arton
IMPRINT, подшипник все равно придется менять((( Негоже старый ставить...
М10*1,25*40... А от чего такой подойдет?
arton
Болт М10*45*1,25 12.9 раздатки 2121-14233930
Болт М10*45*1,25 10.9 шкива р/в 2110 2112-1006058
Какой лучше?
arton
Значит нужно 8 болтов М10*1,25*40 для крепления задних планшайб.
А передние планшайбы какими болтами крепить?
Да и сами суппорты какими болтами крепятся?
Frol74
Челябинск
хочешь я тебе куплю болты?
aerojin
Сегодня мерял болты для крепления суппорта, передние подходят от к/в ваз 2110, а вот задние меньше.
arton
Только что звонил на авторазборку)))
Заднюю балку со ступицами предлагают забрать за 2500 рублей, а передние поворотные кулаки со ступицами и пыльниками за 500 рублей/штука.
Машину я использую каждый день, а установка суппортов работа не спешная. Поэтому, проще собрать отдельно и установить потом в сборе.
Обосрите шоль...
haze
Таганрог
времени одинаково потратишь. нет смысла. я передние поставил за пол дня не спеша.
arton
Все таки с крепежем пока еще не совсем мне понятно. По месту я смогу определить какие мне нужны.
А задняя балка? Мне нужно ставить торсион, значит нужно будет сверлить и варить. Нужно приварить уголки для крпления шлангов, провести новую медную магистраль между шлангами, ну и собрать все на верстаке в чистоте и с комфортом. А работать развальцовачной машинкой в три погибели... Не, не, так дела не делают.
aerojin
Кто в курсе как правильно прокачивать тормоза? Вроде из суппортов воздух вышел а при нажатии на педаль жидкость уходит, а когда отпускаешь поднимается обратно.
arton
aerojin,
Может и тупой вопрос, но суппорты поставил штуцерами вверх?)))
Smith
Н.Новгород (52)
прокачные штуцера на любых суппортах должны быть сверху. если только не используется тормозуха легче воздуха.
arton
Сегодня располовинил суппорты.
По передним: на одном суппорте не оказалось уплотнительных колец. Видимо, хрен видимо, 100 пудов суппорты потеряли девственность либо еще в стране самураев, что врятли, либо у нас, что более вероятно. В заначке были найдены похожие кольца, но чуть меньшие по толщине и диаметру. Конечно, объездию все автомагазины в поисках альтернативы, но на безрыбье и такая хрен подойдет.
Далее, вынимал поршни у задних суппортов и половинил их. Под манжетами говно))) Поршни вылетели легко. А вот в суппортах была эмульсия. Затем половинил суппорты. Прокладки на месте, но они как...суховатые. Хотя еще послужат. Внутри что-то желтого сахара(((
Далее, занялся очисткой поршней, болтов, пластин от говна и ржавчины. Бензин не берет, хотя они в нем почти неделю лежали. В одной из инструкций все это помещали в кислоту. Но я очкую. Есть какая-то ортофосфорная кислота, может она? Ржавчину она по идее должна убрать.
В сети были найдены логотипы Брембо, только они от ГТР суппортов. На удивление, они подходят и для турбосуппортов.
