мотор под 1000сил
abdoolla
ренат написал(а):
И ещё кто там говорит что у них нету азота, объясните мне пожалуйста как может турбина гарет 3076 дать 600 лс при 1.8 бара..
Ренат ты так и не ответил сколько вам за мотор зарядили в дтт?
Denis156
Челябинск
#83
Gumpr написал(а):
а СЖ, углы, объем, фазы и прочее будут влиять на то, на каких оборотах улитка выйдет на буст, на каком давляке выдаст эти 2000кг . . . имхо :)
СЖ и углы влияют на значение мощности прямопропорционально...
2000 кг воздуха на 10 составе с 10 углами
2000 кг воздуха на 12 составе и 28 углами
Разница будет существенная
ренат
Абдулла, пока сумму еще не сказали.
RS-TUNING
177RUS
#85
Здесь это не принято. Лучше в степень 7 дунуть 3 бара, и получить членографик и все довольны. :D
Night_Spirit
Белгородская обл.
#86
dttdmitry написал(а):
либо те у кого есть бюджет сюда не заходили... А то бы все турботазы сразу по 700+ сил стали... :)
:D ясен хрен,идиотов то всё меньше!Платить нереальные суммы х.з. за что....обдираловка ИМХА
классик
так на вскидку есть ли в мире анологичные моторы 1,5 л с 30гари с давлением 1,8 и что бы столько момента было??? :?
или вабще какие мах мощности буржуи сняли с этои турбины на 1,5 л моторах при любом давлении ??? :shock:
топливо товарное , без нитрометана итд ракетного топлива
дополню, не 30гари мутантом , а тои микро что стандартная самая большая :lol:
dttdmitry
Вот например дунули в степень 7 35-кой без дрочева всего 2 избытка и на товарном 98 бензине http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... opic=25686, кто то снимал на такой турбе и 98 больше на высокой степени? Членографик? Это на составе 10...http://maxi--rpd--.users.photofile.ru/p ... 641713.jpg
здрасти приехали! эт че за лошня?
хоть теорию двс почитай на досуге.
Формула влияния степени есть в любых советских книжках.
угол влияет по экспоненте от оптимального.
-7 градусов - ваще не заметно.
-18 градусов - 15%
это тоже херня!
если на одном бензине - разница будет существенная.
если на разных - НЕИЗВЕСТНО ГДЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ!
Угол 10 при смеси 10 может быть оптимален для бензина А!
в то время как угол 28 при 12 не оптимален для бензина Б ибо там на до 38 ПРИ СМЕСИ 13!
Denis156
Челябинск
#91
Maxi написал(а):
Лошня - это отрицать влияние сж и угла на мощность.
А то что я написал не лошня. Использвание увертюр, типа "угол влияет по экспоненте от оптимального" вовсе не обязательно для массы, достаточно того, что мощность ростет, при росте углов и сж.
Что же касаемо, второй части вашего поста, так речь и идет о ситуация "при прочих равных условиях"
Смысл моего поста был в том, что в 2000 мг воздуха можно сжечь энное кол-во 98 бензина при сж 8 и 15 угле, а можно сжечь так же энное кол-во 120 бензина при сж 9,5 и 28 угле. И хотя в обоих случаях турбина будет работать на максимальной производительности, мощность будет существенно отличаться...
RS-TUNING
177RUS
#92
Если бы ты повнимателнее почитал конфиг 2108FPM,то увидел бы что такие показатели достигнуты на Метаноле.
Наддув на том замере 1.88 ( у меня по логам из ЭБУ 1.9 бара) Я доверяю своему МАПу.
dttdmitry
Понизить мощность легко, повысить выше некоторого предела (предела турбины) никак (без применения топлива, которе при сжигании с таким же количеством воздуха сможет дать больше калорий), каков бы ни был угол и степень. А так для всего есть оптимальные углы и степени и спорить здесь вообще неочем.
dttdmitry
Вот лошня:
В школе по математике понятие прямопропорционально не проходили? Или на великах в это время катались?
Denis156
Челябинск
#95
Сколько можно тереть одно и тоже либо я вас не понимаю а вы меня, либо вам очень хочется выпятить скою просвещенность...
Спорить на самом деле не о чем.
#96
+1000 и желательно на моторе который воздушник и на 20% этой всх дольше 5 секунд не выдержит ... но кто сможет его так выжать и реализовать ... )))
#97
странно ... я тумал многое зависит и от того - какой теплосъём и теплопотери самой "топки" ...и соответсвенно какова "полнота сгорания" ;)
