Турбо валы на атмо
bender
Подскажите, как ведет себя двигатель с турбо валами(с большим подъёмом и фазой выпускного вала)на атмо.
Arsen95
loafer написал(а):
примерно бензин вёдрами и какое-то тягло во второй половине шкалы тахометра
Ну насчет бенз ведрами, думаю надо настроить, а про валилово во второй половине, так скажу турбу разорал, валы остались завтра поставлю на атмосферу обкатаю и скажу.....
bender
Буду с нетерпением ждать.
Arsen95
Поставил поездил, впринципе, овощь конечно валы 9,3\9,8, но едут уверенно с 3500-4000 до 7,600, такого прям пипец подхвата конечно нет, но характер мотора менятесо это точно могу сказать...одно я уяснил для себя точно, валы для 100% атмо и валы с турбы на атмо мотор вещи разные....те же Стольники или СТИ круче конешно, но там и подъем и фазы мама не горюй...а так проще скажу тупо овощные атмовалы...имхо
Kuzini
Украина, Киев
Думаю если их местами (впуск с выпуском) поменять, то чуток пободрее будет в атмоверсии.
Kuzini
Украина, Киев
Ну с такими подъемами и особенно фазами ждать от них валилова и не стоит. Увереный середнячок получается.
Kuzini
Украина, Киев
Конечно жизнепригодно, Рожкова валы давно делаются с разными фазами и подъемами в одном комплекте, только на атмо Вп больше, а на турбо наоборот.
На ВАГовских моторах тоже на турбах впуск меньше на 1мм чем выпуск, скорей всего и фаза тоже меньше. Гдето у меня лежат валики с CA18DET, померяю ради интереса.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Самый распространенный тунинх на 5ц 20ве турбо:
впускной вал родной оставляют,выпускной ставят от атмо где фаза шире и подъем больше. :roll:
bender
Распредвалы местами менять нельзя у них разное осевое смещение кулачков.
Kuzini
Украина, Киев
А шестерни разрезные и высота перекрытия для кого придумана???
bender
А причем здесь разрезные шестерни и высота перекрытия?У кулачков осевое смешение это зделано для того чтобы гидрокомпенсатор вращался вокруг собственной оси.Или ты думаешь производители распредвалов так от делать нечего делают впуск и выпуск разными?
RUS93
г. Анапа
bender прав валы впуск с выпуском менять нельзя. А если поменять тогда будет жрать кулачки.
Kuzini
Украина, Киев
У вас есть примеры сожраных кулаков?
У меня нет, а валы местами меняли не раз. И по паре впускных на один мотор приходилось ставить, и по паре выпускных, все гут.
