ДТВ
Я так понимаю ДТВ должен мерить температуру воздуха поступающего в цилиндры? Если так, то он должен стоять как можно ближе к голове, т.е. в ресивере, при условии что корпус датчика пластиковый и не нагревается от самого ресивера. Поправьте если я что то не понимаю)))
по идее верно, но самый распространённый алгоритм расчета наполнения по ДАД (в январском софте) оперирует понятием - температура заряда, которая определяется по определённой функции от температуры воздуха и температуры охлаждающей жидкости, в алгоритме принято, что при малых расхода воздуха температура заряда стремится к температуре охлаждающей жидкости, а при больших расходах воздуха к температуре воздуха, так вот при различном расположении датчика, коэффициенты расчета данной функции разные.
Nikitos_62RUS
Рязань
#82
у меня стоял дад+дтв бош в одном корпусе в самом ресивере, на корче правдо с 1200 форсунками)))
sanekzzzzz
Ну это в ТРС-ке так, как я понимаю, а в LS знает кто как там ?
mOren
г. Оренбург
#87
думаю что дело в разогреве самого ДТВ , но чувствую что я не прав :)
если ситуация с обеднением меняется в силу того что через некоторое время после пуска ДТВ приходит в норму, то наверное проверить можно просто: есть время задержки обращения ЭБУ к ДТВ (в сек после пуска), не помню откуда при этом ЭБУ берет за основу ТВ - скорее всего из данных "при аварии ДТВ"
п.с. речь про spt
#88
п.с. речь про spt
нет такого параметра ;)
62RUS
Рязань
#89
mOren, он берёт его с ДТВ. просто время для дтв которое указано в прошивке нужно для диагностики самого дтв. если не прав поправьте
#90
ты прав, это время после которого идет диагностика ДТВ , а не время когда данные с ДТВ не учитываются
