какой ряд лучше для турбо???
Kuzini
Украина, Киев
#68
Кто что скажет про плиты жесткости КПП на ПП? Есть ли смысл их внедрять в корпуса со щупом? Или лучше взять корпуса без щупа и туда плиты? Или вообще плиты это дегни на ветер?
З.Ы. Мощность до 300 л.с.
Kompressor
#69
Купили плиту на короб ПП,чтобы грамотно установить,нужно на толшину плиты снять с короба с двух сторн метал желательно.отфрезеровать. для того чтобы не подкладывать шайбы и так далее,так как из за пластины короб станет шире на 2-4мм. Но самое интересное что все равно сломали короб,3я передача вылетела. Я так и не понял помогает плиты или нет.
#70
Arsen95 написал(а):
Ну у них там эта типа культура такая
культура высшая. жаль что у нас культуры тюнинга нет . . . надеюсь пока :?
Alexxxander
езжу на 104-ом с парой 3.7 + блока. Вполне устраивает, первая довольно длинная, вторая - третья сток, 4-я короче...мотор ~250hp
Arsen95
#72
Да не надо оно тебе на такую мощность....
Ряд поставь, блоку, и собери все на качественных комплектующих, а не на какашках с рынка, и будет ездить довольно долго, если насиловать не будешь...
Arsen95
#73
Kuzini
Украина, Киев
#74
Значит соберу 5+3.7 с дисковой блокой и запаску 18+3.7 с винтовой.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#75
чел недавно ехал на матрехе,никого не трогал,не газовал,мотор атмо (сток)....от ГП отделились несколько зубьев,пробили корпус кпп,развалили чего-то там еще....нужна ли этому челу плита усиления КПП? :lol:
loafer
#76
запчасти нынче конкретное гавно...(( если чтобы хоть немного поездила то надо по возможности из старых коробок искать комплектующие
RUS93
г. Анапа
#77
У мненя вал ломало на матрёхе, тоже потихоньку тошнил. А если бы не тошнил :shock: А валы то на матрёхах пустотелые :twisted:. Вот вам и запчасти.
