блокировка на пп
какой производитель и преднатяг
  • дисковая блокировка передний привод SDT
    Голосов: 1 2.2%
  • Блокировка дифференциала ВАЗ 2108 винтовая ValRacing (с преднатягом)
    Голосов: 19 41.3%
  • Дифференциалы "Торсен"
    Голосов: 4 8.7%
  • АВТОСПРИНТЕР
    Голосов: 14 30.4%
  • торгмаш
    Голосов: 1 2.2%
  • Винтовая блокировка ТоргМаш
    Голосов: 5 10.9%
  • 4
    Голосов: 1 2.2%
  • 5
    Голосов: 1 2.2%
  • 6
    Голосов: 5 10.9%
  • 8
    Голосов: 5 10.9%
  • Всего проголосовало
    46
MaSTERSs
в обшем увлекаюсь авто спринтом летом асфальт и зимной по укатанному снегу
перерыл через поиск весь форум кроме срача полезной информацыии не нашол
суть проблемы такава какой производитель
и скока преднатяг чтоб не убегал поставил и забыл
авто есчо ездит по городу в режиме тапка в пол на вскидку 110 л.с 155 крутящего
важна робота датчика скорости
ух...
по кпп на автоспринты...
в связи с особенностями низкоскоростных трасс используются только низкие передачи. поэтому кроме блоки нужна короткая кпп для того чтобы не терять диапазон тяги.
наиболее удобны кроме кулачковых 7 и 200 ряды причем из обоих именно на спринты 200й ряд. у него 1-2-3 самые близкие. 7й ряд имеет близкие 3-4-5 что важнее на большом кольце.
по блокировке в кпп. весь накопленный опыт говорит о том, что нужна только дискоблока. потому что винт не обеспечивает такой уровень блокировки и на выходе из поворотов на асфальте все равно внутреннее колесо беспомощно буксует.
из дисковых блокировок я знаю автоспринтер и вал рейсинг.
автоспринтер собранный на стопорных кольцах - слабая в этом конструктиве. если выдавит стопор дифф разрушается.
вал рейсинг типа копия уса. в конструкции слабых мест вроде не имеет. на ней все у нас и ездят.
Дискоблоки, кстати, достаточно привередливы к качеству масла, если ее постоянно опистюливать - есть вероятность, что диски приварятся, у нас так блока 2 раза складывалась на ипаном кастроле.
MaSTERSs
ух...
те по сути вал рейсинг
Тоже хочу дисковую попробовать, винт надоел.
На турбе живут они? Говорят блокируютя резко. Ничего не рвет из за этого?
была у меня диска.
одноразовая вещь - ухи у фрикционов отломило быстро. которые за корпус держат диски.
для спорта только - надо постоянно менять диски видимо
pavvlikk
была у меня диска.
чет дисков мало) а где регулировочные пружинные шайбы?
SaWJET
MaSTERSs, Поставь в кпп 7 ряд и блоку безпреднатяжную ТМ. Это самый универсальный вариант, лазить в блоку для регулировки вообще не придется, а остальное будет зависеть как с железом повезет. Учитывая мощность мотора думаю в данном случае более сложная и дорогая блока не требуется. PS.Однозначно одно - нужны хорошие колеса.
Открою маленький секрет: блока с преднатягом, если в нее не лазить, сама превращается в блоку без преднатяга.
P.S. Для спринтов только с преднатягом надо брать, и следить за ним. Падение натяга отражается на зацепе в повороте не лучшим образом.
SaWJET
Serg_x, Тоже открою секрет - они конструктивно разные.)
SaWJET
Таблица для опроса непонятно сделана. К примеру так и не понял как проголосовать если блока без преднатяга, системы Торсен, производства ТМ ?
да жми все сразу
Голосую за торсен - долго выбирал и остановился на нём. Лазить в него не надо, плавная и четкая раздача момента по загрузке колес, крепкая. Юзаю три года вознося хвалебные оды и эпитеты его создателю )))
lexa008
Dmitrov
ТОЛЬКО дисковую(правильно ребята советуют).моя в кроссе у друга неодин сезон откаталась. теперь я на ней тренируюсь.натяг 7 кг.масло мотюль 75-140.(ей вообще походу покую )попервой непривычно но с червяком несравниться. вот тока думаеться по городу будет дискомфортно.мож просто у меня преднатяг большой? у кого на дисковой натяг маленький??? отпишите
pavvlikk
открой, пожалуйста. и там и там червяки. в чем разница то? кстати торсен - это тор(торкью - момент) и сен(сенситив(или сенсинг) - чувствительность).
блин. просьба отписываться только тех, кто ездил много и на диске и на винтах.
я как опытный в этом деле буду настаивать только на дисковой! но.... в городе на ней кхм. ну по меньшей мере неудобно. хотя для отморозков норм.
если у вас стоит 7 или 200 ряд - вы достаточный дол...б чтобы любить и нормально катать на дискоблоке. винтоблок для овощей оставьте.
MaSTERSs
правельно нефиг срачь развадить пишите по делу
MaSTERSs
резина toyo t1r
