блокировка на пп
какой производитель и преднатяг
  • дисковая блокировка передний привод SDT
    Голосов: 1 2.2%
  • Блокировка дифференциала ВАЗ 2108 винтовая ValRacing (с преднатягом)
    Голосов: 19 41.3%
  • Дифференциалы "Торсен"
    Голосов: 4 8.7%
  • АВТОСПРИНТЕР
    Голосов: 14 30.4%
  • торгмаш
    Голосов: 1 2.2%
  • Винтовая блокировка ТоргМаш
    Голосов: 5 10.9%
  • 4
    Голосов: 1 2.2%
  • 5
    Голосов: 1 2.2%
  • 6
    Голосов: 5 10.9%
  • 8
    Голосов: 5 10.9%
  • Всего проголосовало
    46
#41
пешики только разбегаются )) хотя ты себя как на трамвае по рельсам чуешь ... если шипы ещё есть ву достаточном количестве ))
#42
Леха, да вроде все ок, каждый день поворачиваю. Еще иногда и ипашу в поворотах, когда никому не мешаю, побыстрей вошел, выставился боком, газ в палас и боком на больший радиус с ускорением.
не знаю.
везде есть плюсы и минусы.
плюс блоки зимой то что выезжать из сугробов и ям намного легче.
минус в том что оси сносит. я это четко вижу - если гололед или снег определенной консистенции то при старте со светофора на неровной дороге нос в бок сносит на 5-20см если есть малейший букс - ибо букс всегда обоими колесами происходит с блокой. а на гололеде он полюбому есть стоит на газ нажать хоть на 1миллиметр.
#43
нужны равнодлинные (короткие скалки) и промподшипник ;)
#44
про сносит ...
когда резинки в крабах не зажаты - ну на 8 стандарте(подвеске)... то и говорить об управляемости нет смысла ))
#45
У меня подрамник со своими рычагами
#46
Да и вообще это вполне естественно, если дорога с уклоном вбок а колеса буксуют.
Тупо физика
XABK
#47
Господа объясните почему с винтовой блокой когда одно колесо в сугробе, а второе вывешено, крутится только то которое вывешено?
piranie
#48
винтовая блокировка не полная а частичная- для ее работы нужен момент на колесах чтоб червяки-шестерни разошлись и началось блокирование. если колесо одно вывесить блокирование будет равно величине преднатяга то есть практически отсутствовать.
RallyArt
#49
Зависит от преднатяга. Если конски зажать червячный дифф, то с домкрата съедет пару раз. Потом натяг кончится.
Вообще, честно говоря, тема не о чем. Как регулярно ездящий в ралли-спринтах, могу сказать:
Дисковая - для профи, кто валит на все деньги и перебирает КПП между этапами. Ставить такой на гражданку - полнейшее слабоумие.
Винтовая - подходит новичкам и любителям. При должной сноровке, позволяет ехать на уровне (оптимальный натяг 4-6кг для тазика на тренировочном шипе). Ставить на гражданку - ну такое себе... Проходимость не увеличится ни разу, зато зарыться в сугробе, станет делом 1 секунды. Руль на порядок тяжелее и всячески норовит выскочить из рук. Чтобы такой дифф сработал, нужно буксануть, чем сильнее, тем лучше. Соответственно если стартуешь на льду, винт работает и тащут оба колеса (сообственно тоже самое в повороте, если под газом проходишь). Если заехал в сугроб и попробуешь также буксануть для срабатывания самоблока, махом сядешь на брюхо и тут уже только помощь зала... Она поможет выехать только если одно ведущее колесо, попало в ледянную яму, а второе на зацепе. Тогда газ-в-палас и вывезет. Ну в горку по снежной каше уверенней трогаешься. Но минусов больше, как по мне.
#50
Самое главное в блоке на гражданском турботазе это то что она механически прочная. Сток диф ломает очень быстро.
А по сугробам на блоке ездить лучше гораздо, не надо сочинять что хуже.
Дискоблока да - не надо. Там лепестки отламывает очень быстро
Спасибо за разъяснение. Себе хотел на гражданку блоку, теперь наверное воздержусь.
#52
если мотор мощный сток диф ты развалишь а он развалит всю кпп.
купи червячный блок без преднатяга тогда уж.
да нее, мотор атмодрищ на дросселях. сил 130 думаю не больше.
А у меня стоит на гражданском стоктазу ( на турботазу тоже). Минусов нет. Более того, сток таз прямую лучше держит, реактивное усилие на руле как с большим кастором. В сугробах не зарываюсь, ибо знаю, где на УАЗе, а где на тазе. Если снег плотный и клиренса не хватит, то все равно, есть блока или нет - повиснешь. Если снег плотный и клиренса хватит, то блока потащит - именно газ в палас. А по рыхлому хоть на чем можно ездить.
#55
вот про проходимость сто пудово мимо )) и про зарываемость тоже )))
преднатяг он есть и шайбами регулируется хоть и уходит ...
и вывешенное колесо если он есть - тоже крутится с усилием ))
руль ... ну не знаю ... тяжелый он на "заварке" на малой скорости на асфальте с конским углом выворота ..
или спортивный и на катках шире 195 на месте .. и то без гур и эур ..
. по мне так одни плюсы ... как только первый раз поставил - понял что от блоки уже никогда не откажусь )))
#57
у меня первая кпп на 200 штуках один сателлит через корпус выплюнула, а на одном я ездил ещё с неделю- пока догнал почему маслом воняет кода быстро едешь )) давно правда это было ))
dnk1478
#58
У меня винт с преднатягом 8 кг стоит, поставил эту кпп лет 5 назад еще на атмомоторе, теперь на турбо , когда менял муфту 2 передачи, на время поставил сток кпп без блокировки, до сих пор не понимаю как на этом говне можно ездить. Проходимость в разы лучше остальное тоже по моему субъективному мнению. Преднатяг этим летом проверяли - 8 кг.
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
#59
пару лет назад было -паркуюсь во дворе снежная каша все дела ,поелозил туда сюда машин закрыл иду , тут же через 2-3 машины девчонка на сток Калине пытается выехать с такого же парковочного места и не могёт прям совсем , меня просит - я выехал в раскачку . Эт я к чему : отсутствие блоки прям оч сильно чувствуется как будто на нейтрали газуешь
RallyArt
#60
Да, парни. Блокировка на ПП, превращает ТАЗ в демо-версию вранглера. Только посмотрите как уверенно эта Калина штурмует все препятствия, особенно если с пятого-шестого раза ! На такой машине не в какие дебри не страшно.
