Drag Racing г. Пенза
006999
Камышин
Что парни погода вроде радует!!!!Когда будет известно будут гонки или нет?????
m34
волгоград
Дополнительные требования к классу «SL».
только ресиверы
К участию в данном классе допускаются любые отечественные, переднеприводные автомобили с объёмом двигателя до 2000 куб. См. включительно, все заднеприводные автомобили российского производсва (ВАЗ, ИЖ, Москвич – до 2000 куб. См.; ГАЗ – до 2700 куб. См.) и полноприводные автомобили Российского производства только семейства ВАЗ (продольное расположение двигателя – до 2000 куб. См). 1.Разрешается применение 16кл. гбц, на автомобилях выпущенных заводом изготовителем в рамках своего модельного ряда. (Калина, ваз 2110,11,12, Приора)
2. Разрешается установка 16кл. гбц, на автомобили семейства (Самара 1 и 2).
3. Разрешается применение только шин, сертифицированных для дорог общего пользования (на боковине должно быть нанесено фабричным способом клеймо в виде буквы "Е" с индексом в круге или знак РСТ либо обозначение DOT).
4. Разрешено любое жидкое углеводородное топливо (бензин, дизельное топливо, спирты, газ и т.п.).
Использование нитро метана, оксид пропилена и гидразина, метанола запрещено.
5. Запрещено перемещение и/или изменение количества топливных баков.
6. Запрещено изменение числа топливных насосов.
7. Запрещено использование открытой системы вентиляции картера.
8. Запрещено использование кулачковых КПП и секвентального механизма выбора передач. Запрещено изменение типа привода автомобиля.
9. Запрещаются любые изменения кузова автомобиля.
10.Применение пластиковых элементов кузова строго запрещено.
11. Запрещаются любые изменения салона автомобиля кроме демонтажа задней полки и снятия задних сидений.
12. Запрещено применение системы впрыска N20.
Разрешается использование на 16 клапанной головки блока цилиндров, любых ресиверов и дроссельных заслонок.
Запрещено использование на 16 клапанной головки блока цилиндров, много дроссельной системы впуска.
Запрещено использование на 16клапанной головки блока цилиндров, двух и более карбюраторов.
Разрешается применение много дроссельной системы впуска, использование двух и более карбюраторов на автомобилях с задним и полным приводом и переднеприводных авто с 8 кл. гбц.
Запрещено использование топливных баков кроме тех, что были установлены на заводе изготовителе ТС.
Разрешается использование тосола и антифриза в системе охлаждения двигателя.
Разрешается установка силового агрегата от переднеприводных автомобилей ВАЗ в классику согласно требованиям класса SL.
Во всем остальном автомобиль должен соответствовать «ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
к легковым автомобилям, участвующим в национальных соревнованиях по «дрег рейсингу»
выпуск свободный(типа от водителя или любой другой) или полный?
fatal58
Семен - реально стальные яйца!
Наталью поздравляю с первым местом!
А так вообще много поломок было и много времен интересных, много финалов неожиданных!
006999
Камышин
Спасибо огромное все было супер!!! Нашей команде понравилось , были некоторые недочеты но это все мелочи орги я так думаю все это устронят к следуещиму году!!!!
ANT25
Воронеж-Москва
Heathen
Камышин
Время телеметрии там было не объективно, часто лажала и показывала дикие времена, я б не стал по нему делать выводы и радоваться...
у каждого уважающего себя пилота должен быть рейслоджик, на нем разница с хронометражем _+0.1
