Атмо-низ
Romaka
Это что там за поршни были интересно)
Решили на 80 колене собирать. Если точить блок до 84, от чего гильзы брать? Сток шатуны на норм болтах сколько оборотов выдержат?)
Есть ли вариант не точить больше 83?) переживаю, что между цилиндрами уж очень тонкая стенка останется при рачточке до 84, или норм?)
Dimon90
а чем тебя поршни удивляют, Бушлан под заказ))
скажу по другому....когда этот низ собирали, я вообще не че не знал и зарабатывал 10тыс..., накупил железяк, потом еще сказали что нужно в моем случае и че можно сделать и в итоге получилось вот так)) я вообще хотел сток собирать))
#43
я бы точил и без гильз гонял.
вечно пля... циковки мимо((( один раз не стал проверять. положил 8клапанов(((обидно до ужаса:evil:
#44
FCD,
Dimon90,
давай те уже под ТТ делайте и в РЯзань и БК. вас там очень не хватает!!!
да и есть с кем гонятся в плане атмо
хотя учитыая новую разбивку))) может атмо вообще вымрет окончательно
Dimon90
FCD,
Dimon90,
я в Рыбинск, Рязань и так ездию, машина по их ТТ сделана, прост в этом году чет не повезло как то((
а в БК не поеду, там закись надо и еще много чего, в спорт класс с турбами не вариант, а в стрит...у меня уже давно корч
Carbons
Samara
#46
не р/с определяет характер мотора, а гбц и валы в частности, то, что оказывает влияние и возможно в виде потерь или надёжности.. однако на практике..
84х129х84, всеми любимый тракторный не крутильный квадрат ;)
РАЗ http://vk.com/videos-23505969?z=video-23505969_170221568%2Fclub23505969
ДВА http://vk.com/videos-23505969?z=video-23505969_170256818%2Fclub23505969
Carbons
Samara
#47
9300 и 9500об/мин
#48
как ни крути. а самый оптимальный низ это 80*133*84 и бутера не надо и объем есть
mivaol
Я вообще удивлялся когда сракером был что вазо мотор 71 121 82 не разваливается после 8200 когда на карбюраторе выкручивалось само на дреге.
А теперь это обыденное дело крутануть до 9000 .
Думаю головку если снять икрутануть от вншней тяги сколько обычный низ выдержит?
#53
блин да как не умещается то??? все там влазит.
опять же цели)
если это каждый день(странно но возможно) то огневым поясом пожертвовать можно
если это гонка, можно и 2 кольца
#56
Козырный низ, жаль только что в калино блок не умещается на 3 кольцах.
159 пошатун мож тогда, эрс ваще мужской буит!!
а что если все совсем не так как мы думаем
#57
а надо по другому. колено скажем 120ход. палец 40 но уч узкий, и поршнеь прям как истинная буква Т, чтоб в колено заходил
Aleks7979
А что если собрать на низком блоке с коленом 75,6 на приора шатуне а поршни взять бмв на 84 или приора поршень, лишнее сточить по плоскости блока. Или туфта получится?
SaWJET
Вот последнее и получится.
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
#60
