можно ли генератор переделать в двигатель?
cr174
сабж у кого какие мысли или знатоки электрики помогут :-x:-x:-x
как например на кнопку заставить генератор крутить мотор? на пару секунд например
cr174
или сразу от цивика катушку пробовать присерать в сцепление ваза и нету смысла с генератором?
BenZin
что тебе эти полтора килловатта дадут в лучшем случае?
HORAFaust
Калуга
В принципе это возможно, но нужен контроллер. Теоретически можно попробовать использовать контроллер от бесколлекторных электродвигателей моделей самолётов. Только по мощности придётся подбирать. И возможно перематывать обмотку статора, по крайней мере подключать по другому обмотки это точно.
cr174
дадут полтора киловата ))) и удовлетворение интереса. а че мало 1.5квт? смотрю велосипеды на 350 ватах по 30 км ездят растояния
cr174
читал читал, вникал... голова опухла таймаут
cr174
Непонятно. Это что будет гибридный ваз?
ну да, а че все турбо да турбо. недорого уже притащить нужные чечки с япагибридов, на цивике или фитах удобно так стоит этот электромотор.
cr174
кстати электродвигатель может дать хороший старт без букса или помощь в нем . для драга тоже интересная тема.
HORAFaust
Калуга
Тогда генератор безперспективная тема. У него слишком низкая мощность и не нормального охлаждения. Как двигатель он будет очень сильно нагреваться и сгорит. Самый лучший вариант это коробас с э.д. от гибрида.
cr174
генератор шутки ради интересен был. мне на хондах пока нравится в картере сцепления стоит мотор. а у приусов в коробке стоит
гену от авто не передедлать в мотор. никак. она если и будет крутиться то очнь неэфективно. там ротор с косыми прорезями.
шоп мотор тянул машину надо мощность киловат 50 как минимум.
почитайте описание гибридов. приуса хотя бы. у тухлого приуса мотор 50-60квт от модели
Штатный генер, через ремень что ли? Вместо стартера? В чем задача то, нихрена не ясно.
HORAFaust
Калуга
с генератором ради прикола задача :-x
индюк правильно написал, понадобится другой ротор для генератора. Проще взять электродвигатель и поставить вместо генератора, так сказать готовый вариант. Ибо элетродвигатель переделать в генератор проще.
Vovchel
Рязань
Не забывайте что КПД электродвигателя не 100%, а это значит что он не выдаст больше мощи чем заберет у мотора.
ANT25
Воронеж-Москва
можно ехать на акуме. недолго. в дрэге например
vint46
Курск
Отключить диодный мост, подать на якорь постоянный ток, а на статор 3 фазы со сдвигом 120 градусов.
