можно ли генератор переделать в двигатель?
HORAFaust
Калуга
Отключить диодный мост, подать на якорь постоянный ток, а на статор 3 фазы со сдвигом 120 градусов.
И получится кипятильник. Вспомни как ротор генератора выглядит. Его переделывать или менять однозначно.
vint46
Курск
Ну, вопрос был как сделать двигатель))). А xyeBblй он будет или хороший не спрашивалось.
cr174
индюк правильно написал, понадобится другой ротор для генератора. Проще взять электродвигатель и поставить вместо генератора, так сказать готовый вариант. Ибо элетродвигатель переделать в генератор проще.
есть на примете моторы способные занять место генератора?
HORAFaust
Калуга
на самом деле можно бесколлекторные от тех же моделей, они на постоянных магнитах и 3х фазные. Как генератор работает, как двигатель тоже, мощности по 1,5 КВт бывают
вобщем можно я итог подведу?
а он таков.
чтоб мотор эффективно работал то есть негрелся как колллектор, не жрал бес толку акум и давал момент - мотор нужен специальный. рассчитанный на эти условия как то - напряжение меняющиеся обороты в широких пределах итп. мотор переменного тока причем лучше многофазный и понятное дело с контроллером.
тогда будет высокий кпд. процентов под 90.
а все что тут описали имеет кпд 20% и/или сгорит в труху через 1 минуту.
mivaol
Самый большой на пилотажках электро около 11квт, а 4х киловатта же не сложно найти, правда на 45т обмин нужен редуктор некислый.
Зато размер микро и в колесо встроить можно штуки по три! тогда в дреге некисло поможет. Аккумуляторы литий-феррумные(литий железо), ну или лити-полимеры кратковременно до 30с(30 номиналов емкости) отдают и весят совсем мало.
Вот нарыл в свободное время http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_CA120_70_Brushless_Outrunner_100cc_eq_.html
Краткие спеки 150 оборотов на вольт 250А макс ток, напряжение 30~70V, размеры 150x120x118mm вес 2700г цена 360 евро
угу
Designed as a 100cc gas engine replacement
шоп он смог тащить таз на скорости 200кмч я думаю их штук 30 надо как минимум
mivaol
100сс дают на метаноле с нитрометаном 30% 20!ЛС не забывайте это авиадвигатели
Представьте старт с тремя такими на маховике, без букса с самых холостых! Просто ракета..
вобщем хватит чушь гнать
решением является только мотор от тролейбуса к примеру
600 вольт 600 ампер
момент на старте 2000 ньютон. потом сильно падает - так что как раз.
ну или его аналоги в исполнении с многофазным управлением
mivaol
Соглашусь что двиг с новой теслы подойдёт, а тролейбус лесом..
20 лс с 2730г веса! ну плюс контроллер и литийпольки
mivaol
Разгоняет автомобиль не момент на двигателе!
mivaol
Мощность как что, вы должны это знать!
Мотор атмо эры Ф1 жалкие 250нм и 750-800лс! что спорить будем?
разгоняет момент созданный на колесах
жалкие 250 нм на моторе имеют при этом 15 тыщ оборотов которые редуктором с очень большим числом трансформирует эти обороты в момент на колесах.
по закону механики да и просто сохранения всего и вся получаем на колесах малые обороты но большой момент
мощность это временная характеристика
а момент - это сила. которая и толкает, ускоряет.
F= m*a.
a= F/m
где тут мощность?
