для потрепаться
korlik
И чо не лень тебе туда ездить?
лучше бы на стенд ездил - авось бы с фазой впрыска УДАЛОСЬ БЫ ПОРАБОТАТЬ!
ах ну да - софт еще нужен где от фазы смесь не зависит.
а СМС такого не делает. И Фрост не делает....
Подбор фазы в автоматическом режиме по наименьшему времени для заданного состава?
Максим же написал что "от фазы смесь не зависит" ... Зачем же фазу ему подбирать? Фаза нужна или для экономии чтобы в пробках тошнить и на трассе, или для максимального отклика (в переходных режимах и в гонках) ... её подбирать не надо - уже как 100500 лет знают куда и когда лить для одного и для другого, но Максим редко вылезает из тёмного контейнера, чтобы проветрить его от канифоли, поэтому у него мир остановился на уровне 2005 года.
нет нужно шоб ты фазу менял а смесь не плыла как у тех чудиков. и не было влияния смеси в измерении мощности.
В матрице есть функция когда фаза автоматом крутится. Для Моторов типа 8в-16в сток и 3 цилиндра ОКА есть исследований по фазе больше чем ты таких моторов видел!
И именно поэтому есть софт, где фаза никак не влияет на смесь!
А вам фаза - она чтоб что!? Вам говноделам дай январь 7.2 да рампу без обратки - какую вам еще фазу если вы тупо одинаково во все цилиндры нассать не умеете.
Вот сейчас в Рязани горько заплакали два пользователя матрицы ...
И ты таки забыл к я7.2 и рампе без обратки ещё про детондетект написать ...
Типа, лить нужно до открытия впускного на ВСХ?
А никто не знает.
Там в комментариях первый же вопрос был - что есть НОЛЬ ФАЗЫ.
И на него там нет ответа.
А ответ простой - ноль фазы у этой обезьяны это то, что ПОКАЗЫВАЕТ СОФТ ЕГО КАЛЬКА НА ЕГО МОТОРЕ.
При этом в реальности это может быть любой угол потому что мы не знаем как в его софте забито колесо.
Он даже может быть не в ВМТ - ваще нет таких требований.
Нормальный инженер бы с этого НАЧАЛ.
А это обычная стендовая обезьяна - что то кручу показываю картинки с стенда. То что это не воспроизводимо - да насрать главное 100500 просмотров и рекламная интергация. Саши растащат по пабликам - лошье рекламу заценит - денежка капнет.
Я на этих форсах наблюдал огромную разницу на открытие дросселя, двигая фазу. Можно практически не использовать ускорилку. Много топлива в короткое время на литровых бош.
Так скорее всего ты тупо получаешь невоспроизводимое время впрыска в расчете ускорилки - от того и ее что использовать-что не использовать нет толка.
да надо там по софту поковырять ща будет их линейку а то драх скоро а там "ланч не работает"....
Очередной 10500 релиз в котором ты уже сам запутался, и при этом остальное всё же на 251all катается вместо этого твоего редчайшего #аналоговнет для 3-цилиндровой Оки :)
А зачем мне путаться если у меня система контроля версий НЕ С ГИТХАБ ПОМОЙКИ и документация на ошибки в софте больше чем документация на софт?!
Я к тому, что юзеры твои даже в видео грустно констатировали, что то что у них, и то что ты всё время выпячивает - это совсем разное.
Разное - потому что обычному юзеру сложные эксперименты с фазой не нужны! Как и сложные эксперименты с детектом детона.
А были бы нужны - обратились бы.
paan
Ижевск
Обычные юзеры не ездят с 60% запасом по форсункам, обычная история в наших огородах "опять уехали за 85 duty". Так-что фаза она есть, и хорошо если EOI хотя-бы в районе 570.
Да что там 85duty, зачастую бывает что волгофорсы в дросселевый 1,6 8v воткнут и хвастаются в интернетах over_600_кг/ч.
ну ты газ то сбрось - и фаза сразу пипец как завлияет.
а это устойчивость ХХ расход СH вот это вот все.
в ОКЕ газоаназатор ГИАМ катался вместе с LC1F - фаза крутилась только в путь.
Тема согласно названию темы. Будет много букв и цитат, но надеюсь всё пойдёт на пользу.
Предыстория:
Жил был бодрый мотор на ковке, степени 12, 100-м бензине, бодрой голове и валах. Бодро ездил несколько лет. Но вот наступил 2024 год. В силу определенных причин на моторе поменяли впуск (ресивер). Мотор настроили, получили бодрые силы не хуже чем раньше было и опять в бой.
Переходим к современности: Всё бы ничего, но случилась оказия - каждый гоночный уик-энд это минус один мотор. Причина всегда одна и та же.
Со смесью при этом вполне и по шдк и по свечам. Свечи 8-ки.
К настройщикам у человека претензий нет (когда мотор ездил долго - был один настройщик, в этом году настройщик сменился, но в его компетенции сомнений нет).
Так вот, хотелось бы услышать компетентные мнения по поводу того как побороть такую напасть и чтобы мотор опять начал ездить долго и счастливо. Вернуть старый впуск обратно - не вариант.
Теперь цитатник по похожей проблеме от знающих людей в подобных темах:
Причину они будут искать когда моторов 5 сгорит.
а может и не будут - есть примеры.
может просто надоест.
от калилки заливание топливом не помогает - следующий...
у меня кстати есть одна ох-нная теория статистически значимая... она позволяет определить критерии при которых одного взгляда на мотор вполне достаточно чтоб определить может ли он рыать по 1-му типу (фото в начале поста).. отрыг по второму типу скорее все же я склонен относить к настройке или косякам сборки (т.е. каким то очевидным косякам).
Да сто пудов поршни из материала с лучших столовых бывшего ссср. Ложки вилки.
При сколь либо долгой нагрузке головка поршня перегрелась, тепловой зазор между поршнем и гильзой стал ноль и алюминий на волокло на гильзу, далее залегли кольца и понеслась, так как с верха поршня тепло отводится на гильзу как раз через кольца.
в книгах все есть! ваще все! читайте - да обрящете.
Впрочем ладно - давайте не из книг... точнее из книг которые пишут сейчас, и через 5 лет их можно прочитать.
Ситуация которая произошла - естественно не уникальна. Естественно умные люди (разработчики сток мозгов) с этим тоже столкнулись- столкнулись когда стали много дуть в хорошие степени на даунайзах. Естественно они не рвали на жопе волосы - вещая о виновности каких то там групировок стендов и обезьян апликаторов, обезьян уровня повыше потративших на разработку ПО этих моторов целые годы, запиленых не там и не теми головок.
Да немножко обвинили заправки. не просто заправки - а целые страны... Так у себя написали в документах - "в плохих странах наши классные моторы рыгают" (далее списком), чтоб они так больше не делали - им надо удавку (далее описание действий)...
Но этого мало, и естественно - они попытались решить как сделать так чтоб ВОТ ТАК - БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО само по себе на уровне мозга!
в фольксвагене это назвали "Pre-Ignition detection through knocking combustion" в нативном бше "Superklopf Erkennung[de]"="Superknock recognition[en]".
Технология эта в общем то - сырая. ну т.е. она зачастую не работает. Вся фигня в том что она как обычно и нихера не формализована нормально. Ложное срабатывание приводит к жалобам от клиентов что тачка плохо едет дергается и все такое. ложное несрабатывание - минус мотор. Сложности еще и в настройке - т.е. надо тупо воссоздать условия, положить N моторов, потом с их логов посчитать калибровки чтоб они не ложились - потом не положить N моторов... в общем тот еще геморрой с прыгалками.
Не буду описывать идею детектирования - а то у некоторых огонь в жопе с удесятеренной силой разгорится, хотя для тех кто понимает что в камере сгорания происходит на самом деле, идея в общем то очевидна. Но вот идея борьбы проста как пробка:
1) Superknock temporary and curative strategy Cut−off demand - т.е. отключить топливоподачу в цилиндр от 3-х до 6-ми его рабочих циклов. (Как бы в этом месте настройщик убогого калькулятора на JZ-те должен выбежать из машины со скоростью звука и за 1 рабочий цикл снять разъем форсунки цилиндра номер 6 - он однозначно виноват что не умеет так делать, все же форумные критики умеют). т.е. на чем хочу сакцентировать внимание - в сурьезных инженеринговых компаниях никто не считает - давайте мол 6-й цилиндр смесью зальем или угла в нем уберем и ситуация сразу станет шоколадной.
2) Superknock continuous and curative strategy - Limp-home mode Load limitation - если совсем плохо ограничить относительную нагрузку чтоб так вообще никогда не было! (например вообще не дуть) тут да конечно есть там у них с вестгейтом полторашным косяк...
Как мне видится проблема плавления поршней в районе впускных клапанов: при большой скорости потока в впуске смесь по инерции прижимает к верхней стенке канала, уменьшая поток по нижней стенке. Заходя в камеру сгорания шатрового типа смесь закручивается вокруг горизонтальной оси(trumble), но в районе цековок впускных клапанов движение свежей, холодной смеси малО, и теплоотдача от поршня мала. Это ведет к перегреву и плавлению поршня в районе впуска.
Наличие вытеснителя на середине поршня усугубляет проблему (он еще больше отклоняет поток от проблемного места). Наличие тонких мест в районе цековок - усугубляет проблему (мало "мяса" - быстрее начнет плавиться).
Выход - увеличение сечения канала для снижения скорости потока. Перепрофилирование канала (увеличение длины нижней стенки по отношению к верхней) для выравнивания скоростей потока по верхней и нижней части канала, чтобы подать больше холодной смеси в зону цековок впуска. Организация вращения смеси в камере сгорания вокруг вертикальной оси (swirl).
Имеет право на жизнь такая теория?
Пипец у Саши пожар жопы.
в тачке 200+ сгорели говнопоршни - обычное дело.
В процессы замены дросселей на ресивер мощность с 180 сил поднялась сначала до 200 потом до 210.
10 сил дала квадратная рампа но это не точно.
вопрос - где в этом моторе ранее растворялось 20сил = 10% его мощности?!
Так нет никакого пожара.
А поршни несколько лет не горели же. Может спиртом бенз бодяжить, чтобы снизить температуру в камере?
дык и мощности несколько лет не было.
ну а настроено было в сопли - оно же для выигрывания гонок или что?!
Да, для выигрывания, но после каждой гонки менять поршни тоже такой себе вариант. С чего ты думаешь что мощности не было несколько лет?
