для потрепаться
rele22
Самара
Тут надо бы глубже копнуть, это может быть только характеристика ДЗ при заданном перепаде давления (обычно 0,5Ратм/Ратм). Если дальше в расчете есть корректирующий фактор по давлению (через характеристику KLAF), то это именно так.
Нету KLAF.
ps=pu
rele22
Самара
А дроссель электро?
Если да, то должен же быть механизм ограничения при расчёте наполнения.
А дроссель электро?
Дроссель электро - но скорее всего там нет ограничений. У него че то моментная куцая совсем. (скорее всего он еще без esp).
Прощу прощения, что про "древний инвар", а не за моментную модель в 2k19 тут разговор поднимаю ...
Всегда интересовало, почему практически у всех (и в стоке, и в разных версиях LS, TRS, ES, и даже в J73S) если смотреть картами в CTP3.21 (а сток смотрел для проверки ещё и CTP2.15) при "смещении квантования напряжения"=5.3 Вольт, ось абсцисс в калибровках "время накопления модуля зажигания", и "динамическая производительность форсунки" начинается с 5.6 Вольт?
Вопрос скорее к Максиму (остальные врядли знают правильный ответ). Просто я тоже не могу догнать пока почему так: то ли это ошибка ещё которая тянется с дремучих времён и переходит из карты в карту, то ли это специально сделано, но я не могу увидеть зачем ...
Что изменит ответ на такой вопрос )))
Пытаюсь понять, есть ли ошибка при вычислении динамической добавки открытия форсунки и времени накопления катушки зажигания из-за этого ? Мне как перфекционисту - это покоя не даёт ... не могу понять, спать ложусь, глаза закрываю и вижу эту 5.6, лежу и думаю нахуа?! :)
у михеенкова видел, что в этих картах с 5.3 начинаются значения подписи оси абсцисс
Я посмотрел кучу прошивок, которые не от смс, и везде 5.6, даже открой j73s её же редактором, там то же самое ... вот думаю :)
Просто смещение во всех прошивках не 5.6 стоит, а 5.3 ... 5.6 ни в одной прощивке не видел, а эта калибровка как раз участвует в расчёте точек по оси абсцисс, при выборе значений из таблиц
Когда Вадим мерил катушки - все это исправили.
(5.3 вообще то не верное значение тоже).
Для настараиваемой машины это влияние не оказывает - форма поверхности в общем то та же.
Максим, вот это: Nvolt=ZZ*(2490+681)/681*5/256 только для LSки верно?
просто в евро2 и Россия-83 такая формула: Nvolt=5.2+ZZ/20
Это резисторы на плате января - следовательно формула универсальна для любого января.
C 5 только не все однозначно но обычно эта цифра принимается за 5.
Да и вообще верхняя формула для АЦП а нижняя для квантованного значения - при настройке передается АЦП. Возможно в диаге передается квантованное значение - но это никого не волнует.
Да, посмотрел номиналы, по формуле так и выходит, ты просто номиналы на 1 порядок сократил. Тогда с учётом того, что везде в калибровке "смещения квантования напряжения" значение =39h, то если 5 принять за 5 :) то выходит, что везде смещение 5.18 Вольт, и ось абсцисс "динамики форсунки" и "накопления заряда катушки" ну никак не с 5.3, и уж никак ни с 5.6 должна начинаться.
Интересно, а в м73 тоже такие номиналы на ноге по которой напряжение нюхают? Просто в j73s тот же диапазон в калибровках указан.
FirstX="5.183"
LastX="17.1233"
Че там как начинается в блоках в которых нет души - никому не интересно... Серьезные модели все равно никто не строит а подгон под ответ и так работает.... Вообще все эти софты содержат чертову сраную кучу ошибок в формулах - начиная с форсунок (что 10 лет назад исправлено http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/dad_model2.htm) и кончая даже напряжениями.
