для потрепаться
Ну а мне твоя тем более. Ты задолбал срать своими водопроводами в теме про настройку! Создай себе в курилке тему и сри там, будете там с богатым опытом обсуждать батареи которые нормальным людям не интересны вообще.
Я тебе уже говорил - батареи у меня советские стояли стоят и стоять будут! А про все эти ваши технологии говностроя - прочитаем в новостях когда -30 долбанет.
ты ток что писал что машинами давно не занимаешься...
ты чот ваще в блуд какойто пошел, противоположные вещи гонишь постоянно.
бухаешь чтоль по ночам как милфа одинокая? ну на мамбу зайди - они там ждут.
Надо кстати майнерам рассказать вас стороной обходить ваши обоссанные моторы. Ты сам признался. В газовых цодах я лично бываю и многих знаю
По ночам хорошо пишется ПО.
Ну сейчас чет не пишется - но это норма.
Напишу когда вдохновение будет.
Машинами не занимается проф.
Этими твоими субарами эвиками и тем более оутлендерами - так что забудь.
Спать иди - к жене спортсменке с мамбы под бочек.
Надо кстати майнерам рассказать вас стороной обходить ваши оборонные моторы. Ты сам признался.
скажи - а то там заказов наперед на полгода.
Блин - ну вот смотри почему газовый коллектор сварен НОРМАЛЬНО? в газовой магистрали этого диаметра скорее всего нет даже 1 бара! Тут никакого прикола нет - тут слезы от колхоза и лошья, что за это платят.
Собственно конечно ничего нового тут нет - слезы были еще когда эти угли СВИНЦОМ паяли водопроводы а потом потребляли его из воды мал помалу.
В газовой магистрали до 12 атмосфер вообще-то. Индюк свинцом не паял водопровод. Индюк свинцом паял медные трубы ОТОПЛЕНИЯ. Во всем мире это считается самой надежной, ресурсной и дорогой разводкой СО.
индюшачье говно по ГОСТУ опресовываеться 6ю барами воздуха на герметичность не зависимо от рабочего давления. Как думаешь выдержит эта лошня
Вообще-то ТТ котлы опрессовываются 4 барами))). На 6-ти они не обязаны работать, потому что рабочее до 2-х бар. Соответственно, и обвязка расчитана на такое же давление. Группа безопасности должна на 3-х барах скидывать избыток.
Лохи хотят, батареи с испытательным давлением 24 бар, ты немножко - на порядок ошибся, бывает. 🙂
Зачем им это, если контур отопления как правило открытый?
korlik
Спешил полуавтоматом. Дырку заляпал побырому.
Агроном лучше получается и герметичный сразу
Тут есть обратная сторона медали. У аргона в месте сварки тонкое тело, и без какктета металла, оно прогнивает быстро, именно в этих местах. Ну если у вас вода а не антифриз.
korlik
При сварке конструкций из листовой нержавейки - лазерная сварке безальтернативна. Ибо от тига конструкцию крутит в дулю.
А варить последовательно по 2 см шва в разных местах- ну такое себе.
Это говноделов вообще не волнует - они одноразовые вещи делают в одноразовом мире.
шов должен быть блестючий - тогда его любой лох схавает.
а то что там и на 1мм нет провара - так лох увидит это только когда изделие в дырку превратится.
Где? Даже не смешно уже, сейчас норма закрытая СО, почему, объяснять лень , Максим, видимо, в избушке на опушке живет.
присадку конечно нельзя мне использовать............
korlik
сбыт проиграет. никто не имеет права делать тотальные обыски и тем более чтото изымать...
про абхазию посмотри - они открыто говорят что все майнят а ничего сделать никто не может, потому что асики рассредоточены. там уже катастрофа изза этого а сделать все равно ничего не могут.
Да нет ничего проще, чем найти на линии потребления пьявку . Делается скрытый недельный GSM мониторинг потребления по линиям, и далее по каждой ветке выше, выше . Руками проще разводить.
где ты видел открытые СО, чудо в перьях???
реально только в избушке у вас в купчино. в городах в СО от 7 бар давление.
иди физику вспомни - давление воды от высоты чему равно.........
технически возможно очень многое. а вот практически, особенно при коррупции - мало чего делается. очень мало........
