для потрепаться
Индюк написал, что давление в системе 1 бар. Дальше не о чем дискутировать, один бар даже гондон Дюрекс держит. Все правильно Индюк делает, ровно те решения, которые техусловиям соответствуют.
да ему лишь разосраться
Саш - а в чем проблема? EWM базовый 100к стоит - их с пограммистской зарплаты 4 штуки взять можно.
У профессора например нету = не нужен!
Таки покажешь свои 3 сварочника? Или всё же"опенофисы" можно использовать вместо экселя?
Проснись максим ты обосрался )
Евм тиг ас/dc всегда стоил от 250 ) а сейчас и вовсе в среднем все 400
Зп 100 это ты ММАшку где то увидел.
Что такое мма и отличие режима и аппарата и его стоимость от tig ac/dc я думаю объяснять не надо !
Я в тепле сижу а сварочники в разных местах где холодно.
Могу паяльную станцию показать - нужна?
Ну может быть - я же не настоящий сварщик.. Настоящие как мы выяснили евмами варят квадрат на квадрат...
Чем кстати закончились потуги ученика Макси Вадика фантома по настройке егазных машин. Он там прошивки для е газов в народ пустил, по городам есть даже его представители.
Не знаю чем, но чел приехал к нам после фантома, очень был не доволен его работой.
По итогу всё исправили и клиент давно кается и радуется.
Пы.сы. не уехал и пропал, он после обращения к нам стал нашим постоянным клиентом (теперь он и его знакомые машины на ремонт и то к нам гоняют)
В какой народ пустил? Всё время улучшает, исследует уже который год и под маркой "инваринсайд" льёт их сам или через своих дилеров.
Это как Паулюс. Всё знают а хуета хуетой
fignja
Active member
сбыт проиграет. никто не имеет права делать тотальные обыски и тем более чтото изымать...
про абхазию посмотри - они открыто говорят что все майнят а ничего сделать никто не может, потому что асики рассредоточены. там уже катастрофа изза этого а сделать все равно ничего не могут.
А что по цене/мощности? Есть рещение на 3-5квт?
Макс давай обьективно!
Ты просто, по приколу решил доебаться до работы Индюка.
При том, что гораздо больше проблем на том давлении может быть от качества шва, провара и так далее. Чем от формы рессивера.
А чё ты съезжаешь на паяльник?
Задали чё кий вопрос про сварку. Сказал 3 шт будь добр назвать их. А то я не я и корова не моя
Ты просто по приколу решил доебаться до работы Индюка.
При том что гораздо больше проблем на том давлении может быть от качества шва, провара и так далее. Чем от формы рессивера.
Блин - ну вот смотри почему газовый коллектор сварен НОРМАЛЬНО? в газовой магистрали этого диаметра скорее всего нет даже 1 бара! Тут никакого прикола нет - тут слезы от колхоза и лошья, что за это платят.
Собственно конечно ничего нового тут нет - слезы были еще когда эти угли СВИНЦОМ паяли водопроводы а потом потребляли его из воды мал помалу.
Давка в газовых такого размера. Опять твоя полная не компетенция !
Не лоши - это не магистральный газопровод! В газопроводах я шарю реальных - по понятным причинам.
Давай проще - индюшачье говно по ГОСТУ опресовываеться 6ю барами воздуха на герметичность не зависимо от рабочего давления. Как думаешь выдержит эта лошня?
Нихрена ты не шаришь ! в
В том коллекторе, фото которого тут выложили давка вполне может быть от 3до 12 атм
в прошлом посте у тебя было 11.8 мПа а теперь 12 атмосфер стало - ну ну.
Ну и че - он не выдержит 12 ты думаешь? Я не сомневаюсь, что выдержит!
А вот выдежит индюшатина 6 - это вопрос потому как РЕАЛНЬО куча квадратов в тачках раскладывалось на 2+.
стенка конечно потолще там но я бы не дал гарантии.
11.8 даже до 15 это магистральники высого даления, а 12 это уже уже на станциях и там по цепочке снижается еще ниже.
То что ресы раскладываются на давке больше 2 это бывает, сам лично видел. Но опять же, это как правило алюмишки. Но не суть!
Индюшатина 3-5 я думаю выдержит, а больше там и не будет !
ты толщину стенки там видел? явно же не для 11.8 MPA.
сталюги легко! Все квадраты по шву как правило рвет только в путь.
По ГОСТ опрессовка 6.. Надо ли говорить, что ее никто не опресcовывал и ГОСТ тоже никто не читал... Все это рукоблудие..
А вот вставка стопудов банально по четежу сварена с правильной разделкой из труб нужного диаметра с заданной толщиной стенки...
Причем чертежу тому сто лет.
Кстати, как дела у Профа ? Как здоровье, он еще трудится ?
Да только опять зараза все в боксе засал что не заехать.
Проф че начал ссать прям в боксе )?
