для потрепаться
он даже слишком простого не сделал....... сидит в максимальном комфорте и трындит что надо на необитаемом острове изучать естественные науки)) а чото он не подсказал на что книги то покупать и как их доставать вообще......
да бля.... чото он не живет в рваных трусах на необитаемом острове.
не заметили???)) не??
все как обычно - хорошо пиздеть когда все есть....... ну иди - поживи по своим советам, чо...
блять ему 101 год был, он умер пару лет назад . Он много чего в
Ещё одна тема сейчас по пизде пойдёт :(
Ты прав , хватит лирики !!! сейчас умнины пиздану !
Вот схема приоро, калино, гранта, уазо ключа....
В нем есть камушек меточка иммо и радиоканал !
Нахуа хуа камушек имио припаян ???
И по идее данные радиоканала хранятся в Pic или нет ,
Так вот вопрос будел ли работать если передуть камушек и pic на здоровую
плату от другого ключа?
А еще хотите хохму блять как отключается, а точнее снимается с охраны штатный блок комфорта с радиоключем ?
Просто блять подтыкается модуль кнопок от другой приоры, гранты, калины и ключем от той машины он снимается с охраны !
Может пригодиться кому !
если не спалишь ничо то буит.
ну и тлк200 радиоудочкой открывается......... а поотм ставится другая электроника и все.
это я для примера привел !
если потеряли ключ и и машина при
открытии орет штаткой , есть так же и другой способ, выпаиваем с блока епромину в прогер , просто очищаем ее и блок как с магазина обнулен и работает и готов к обучению !
при условии что вычищен например бош ме17.9.7, а его почистить раньше геморно было с разбором , а сейчас есть прога для него-иммокиллер, записываем ее вместо прошки в бошик 17, включ зажигание и она вычищает область епрома, а потом штатную прошку закатываем назад !
это катит для автоваза, а для уаза хуй там плавал ! все гораздо сложнее, но решаемо хотя там тоже 17 бош !
так вот по ключу, кто в теме зачем у камушка который в чип ключе есть два контакта они припаиваются и идут к ногам Pic ??? в другом ключе без чипа стоит обычная меточка
Так Николай ты где, блин у тебя такой же ключ и блок комфорта !!!
передул фенчиком лукей на 350 град с флюсиком, на плату от другого ключа, а оно хер работает, хотя может другой ключ дохлый был .
ну да ладно расскажите нахрена чип иммо идет к процу ???
чипы положил для примера, паять более менее умею
ну вестимо шобы передавать код нажатой кнопки
радиоканал и его пароль как я понимаю прошиты в pic, а транспондер же сделан должен быть так же как и в ключе 2109 , ну или во втором обчеом обучающем ключе .
казалось бы такая простая херня, а никто ответить толком не может.
я вот как и многие, думал что он припаивается просто для крепления, а нифига, он общается с Pic
На что ответить то? Чтоб узнать что ьам происходит надо осцилом смотреть постоянно
Вот смотрю, смотрю....
Как то тонко не?
В сток проводке 7.2 там сечение так сечение ....
А что это? 4 канальный коммутатор зажигания что ли? Что то в нем дохрена деталей, и маловато теплоотводных полигонов. Провода при такой длине нужны 1.0, но на фото не понять, если там ПВАМ то может и 1.0 стоит. Дай ссылку, пжст, почитаю на досуге.
там 0.5
если ты хочешь куда то валить там надо 2.0 потому что 1.5 там у лохов в стоке стоит.
http://instagr.am/p/BtiKNB6Fkj5/ Там читать особо нечего - догодайся по фото называется )
При такой длине , я чёт не думаю что эта штука будет прям над катушками висеть , а остальные 4 ключя с блока работать...
Там ключи с 2 сторон. Виду 4 двухканальных драйвера полевиков
У меня все работает. Обратись к официальному дилеру для замены ключа.
это пока эта дрянь работает, а так этотебанный ключ сделан так что лезвие ломает плату ! и в один момент пиздец приехали !!!
А блок комфорта ни с хуя сгорает до дыма в салоне и дыры в нем, сгорает именно на грантах ! На остальных вазах он просто ебет голову !!!!
Рашн электроникс мать его
За 3 года эксплуатации ничего не сломало. И бк мозги не ебет. Что я делаю не так?
