для потрепаться
А с чего решил что в запчасти поставляются разные валы для этих моторов?!
Там может быть и 3-й какой нибудь вал не стоящий на машине...
Завод гарантирует что то что идёт в запчасть , ты прикрутишь и не чего не изменится !
У меня есть прямой доступ к дилеру по вагам, но чёт пока не интересно вникать что там в типа одном и том же моторах разно-одинаково ,
Если у кого интерес есть сравните , что одинаково что разное по номерам , потом в дилере прояснить попробуем ,
Ты уверен что валы вообще поставляются?! Посмотри например W12 мотор который на а8 или на бентли идет- раньше нельзя было купить блок не в сборе (никакую из деталей)! Сейчас нельзя купить мотор не в сборе!
Че гадать то ? Кому интересно пусть посмотрят , делов то на 5 мин , что не понятно будет уточним в дц,
Да согласен с тобой , на некоторые тачки впускной вал идёт только с гбц в сборе (Infiniti с vvel моторы )
А как они , если в гарантийный срок рыгнет , что машину променяют ?
mnemonik
Макси говорит что нельзя купить мотор в сборе...
Это он за себя говорит. Ему финансы не позволят купить мотор в сборе на Х6М. А мажоры, ничего, справляются.
rele22
Самара
Мощность программой управления можно ограничивать без особых заморочек, при наличии vvt достаточно не доворачивать впускной распредвал и все. Киа так часто делает, например ceed с g4fc 115 сил версия отличается только положением впускного распредвала в режиме WOT.
При отсутствии vvt, но при наличии моментной модели - запрос момента по педали калибруется так, чтобы дроссель не открывался на полную дырку в требуемом режиме, ограничивая объемную эффективность.
УОЗом валить мощность не очень хороший вариант, так как egt будет расти, это потребует сверхбогатой смеси для защиты компонентов двс и в режиме WOT расход будет ого-го.
Виноват нет, но на драйве вон пишут что разные эбу, но железо таки одинаково https://www.drive2.ru/l/7527384/
А зачем на одинаковом железе оказались разные ЭБУ?!
потом выяснится что там и проводки разные. и форсунки разные.. и еще 100500 в моторе разного...
и нищебродский мотор собран в ИНДИИ на каких нибудь 10 раз отслуживших срок станках а боярский - в германии ;)
+100500
Это как умельцы прям у официалов шили Бмв из 520 в 528 говоря что только Прошка, а потом выяснилось что не только прошка
mnemonik
Зачем - ну например чтобы осложнить жизнь чиперам, если б и мозг одинаковый был слабую версию все бы брали и шиночипили, а тут какая никакая сложность, может евро повысили, у нас на 2111 моторе может тоже и 7.2 и 5.1 оказаться, возможно из той же серии
Серьезно?
там эбу сделан в индии - для тех кто шарит уже все ясно-понятно кто где и на каком дно-уровне это калибровал...
ncsa.ar
Непомню где читал про шкив 60-2, и что отсутствующие два зуба намеренно расположены в зоне некритичной к точности УОЗ. Плюсом рассуждения про шкивы разных школ автомобилестроения. Далее удивился в видосике про разбор g4js, там шкив дпкв вообще только 4 перехода видит.
Соответственно вопрос - а нафига все эти извращения с 58 метками если и так все успешно работает?
Может эбу и с одним зубом работать смогут? или вообще по ДПРВ?
весь видос watch?v=Mvqe2FGKSHI (15:35)
mnemonik
Серьезно?
А не может быть что софт в Германии делают и калибруют, а железо в Индии паяют?
помечтай!
Это проекты "нищеброд".
Погугли что такое RBEI чем занимается и сколько народу там работает. Вот например: http://www.autocarpro.in/news-national/rbei-develop-gen-petrol-ecu-low-cost-bikes-5315 картинка странным образом на что-то похожа..
и вот - https://www.mathworks.com/content/d...ed-testing-of-automotive-control-function.pdf на автора посмотри. Уровень - тазо м797
Посмотришь дальше - увидишь что там и детонации датчик резонансный.. и еще куча древнего ниочемного дерьма... это система из 1993 года родом.
