для потрепаться
bibox
+1!Давно мечтаю увидеть такую информацию.
Какой в этом смысл? привязывать одно херовое косвенное измерение к другому херовому косвенному измерению?
Кросс, мотор по регламенту национальный
Данные с колёс , с учетом всех потерь в трансмиссии ,
Наполнение 550 на цикл в точке максимального момента
Все будет привязано к нашим измерительным инструментам, в нашем случаи есть смысл, все моторы в одних условиях,
момент невозможно измерить точнее чем мощность
цикловое наполнение невозможно измерить точнее, чем массовый расход воздуха (и то если дмрв есть)
у меня таких дерьмоданных связанных - с трех сотен машин! но никогда я не делал из них соль далеко идущих выводов - сколько там чего то и у кого то должно быть...
Я про другое смысл такой: , этот же мотор после небольшой доработки , в точке максимального имеет уже 135 ньютонов и около 450-470 на цикл,
А потом дуешь бошку а она хуже стока дуется до подъема 9.5,,
Ага момент пересчитывается , а на колесном стенде плюс минус две силы в потере , нормально уже так влияют на максимальные цифры ,
С почти одинаковыми наполнениями моторы могут на графике давать разницу 10-15 ньютонов
RedLine123
Там с лева 576 на цикл на 7300 об, да для именно этого конфига что там описано это луна
там даже если по меньшей шкале смотреть - уже как-то дофига выходит по воздуху - 500 кг на 7000.
для представленного в описании набора достаточно круто.
ситуацию могло бы прояснить то - как едет эта машина - скажем - квотер, ну или с ходу в определенном диапазоне скоростей.
а то недалеко от нас в Ставрополье тоже стенд есть - графики красивые рисует, а потом по факту как-то не едут машины на свои ВСХ.
Mishqa
здрасьте.
имею софт с комплектом проводов j5onlinetuner.
для того чтобы зали прошивку в инженерник надоприобрнсти шнур для самого инженерника или можно сделать самому?
здрасьте.
Здрасти. Надо загрузчик (обычно со своим ворохом проводов). Лить-то в инженерник что собрался, и какой хоть иженерник j5 или j7?
Foxskyline
здрасьте.
прив. а сам инженерник есть? шутка наверное есть
вот Документация с оф. сайта
Mishqa
slon54
сам инженерник есть, нет комбилоадера, как-то можно залить прошивку в инженерник - или надо софт покупать со шнуром?
В инете есть комбик бесплатный он сможет инженерную прошивку залить, ничего покупать не нужно!
04.08.2017, 20:16* #1
screamers2006
Местный житель
shift assist антилаг на spt
Всем привет, подскажите кто-нибудь пробовал на SPT реализовать имеющимся функционалом shift assist (переключение передач без сброса газа, без потери раздува турбины)
04.08.2017, 22:48* #2
Spy
Гараж-мастер
Re: shift assist антилаг на spt
Имеющимся функционалом сделать условно можно, если использовать при нажатии сцепления переключение прошивок. Газ бросать в этом случае будет нельзя. Полного функционала у SPT в этом разрезе нету. И это печаль.
04.08.2017, 23:03* #3
screamers2006
Местный житель
Сообщение отSpy
Тоже есть мысли по этому поводу, но не хочется терять лаунч и автостарт.
Может кто поделится наработками по этому поводу, у кого как получилось реализовать...
05.08.2017, 10:44* #4
Spy
Гараж-мастер
Сообщение от*screamers2006
А вы его и не потеряете.
05.08.2017, 13:55* #5
screamers2006
Местный житель
Сообщение от*Spy
Ок, можно немного поподробнее, на второй прошивке делаем отсечку и позднее зажигание на передачах?
05.08.2017, 14:30* #6
Spy
Гараж-мастер
Ок, можно немного поподробнее?
Делать псевдо отсечку поздним УОЗ и богатым топливом там, где примерно должен по оборотам оказаться двигатель при переключении. Отключать топливо нельзя, иначе мотор перестанет производить выхлопные газы которые вращают турбонагнетатель.
05.08.2017, 17:33* #7
Местный житель
Кому надо, у того всё это есть. J5 и J7 SPT уже развиваться не будет, как неоднократно писалось.
Вариантов несколько:
1) использовать софт где всё это есть и на январь-5.1, и вполне популярный проект на м73
2) ждать у моря погоды в ожидании нового инженерника в массы m73spt
3) оставить всё как есть, рассказывая, что шифт-ассист для слабаков, нормальные пацаны могут переключаться без выжима педали сцепления и сброса педали газа.
05.08.2017, 18:17* #8
screamers2006
Местный житель
Сообщение от*Spy
Спасибо) буду пробовать!
Добавлено через 9 минут
Сообщение от*santos
1) Есть еще teamRS (брал для 6 цил.) не нравится интерфейс, как то через ж...*
2) Подписан на M73spt, жду не дождусь)
3) Поржал))
Пока единственное, что не устраивает в SPT отсутствие шифт ассиста, обидно((
05.08.2017, 21:54* #9
Местный житель
А отсутствие работы с моментным РХХ устраивает? А отсутствие асинхронки на резком педалировании устраивает? А отсутствие возможности работы на 6-ти цилиндровом двигателе устраивает? А невозможность задать необходимое количество импульсов для датчика скорости устраивает? А отсутствие переключения карт зажигания и топливоподачи при работе с закисью или втек устраивает? А невозможность задать 15 зуб на репере (для настройки Вагов и Рено) устраивает?
Так что можешь не переживать за шифт-ассист, его не будет, как и всего остального, ибо всем дали понять, что проект с январем-5.1 и 7.2 закрыт, ибо "старый и ресурсов не хватает" ... А у других, хватает почему-то. Наверное потому что не забросили проект.
05.08.2017, 22:05* #10
Spy
Гараж-мастер
Сообщение от*santos
Управление втек можно заставить переключать карты зажигания и топливоподачи.
06.08.2017, 08:00* #11
Местный житель
Сообщение от*Spy
Т.е. опять же переключением прошивок. Ну да, универсальный вариант: надо псевдошифт - переключаем прошивки, надо псевдовтек - переключаем прошивки.
По остальным пунктам также делать будем? К примеру с датчиком скорости, что переключать будем? А 15й зуб будем компенсировать сдвигом уоз и фазы впрыска, верно ?
Будем ставить костыли и как-то выкручиваться, НО признать, что j5spt задвинули в ящик раньше времени мы не можем? А тем более об этом вслух сказать.
06.08.2017, 08:54* #12
screamers2006
Местный житель
Сообщение от*santos
Согласен, когда собирали свои проекты, заранее подстраивались под SPT, а про шифтассист забыли, и когда уже все готово и валит, как то неохота переходить на другой эбу. Кстати, не знаю как на рено, но у вагов ВМТ на 14 зубе, мы у себя пересверливали репер.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от*Spy
Интересное решение, как раз пока фазер не установлен, отпишусь как опробую...
Добавлено через 10 минут
Сообщение от*santos
Если бы была возможность вернуть все обратно, взял бы АБИТ, возможно не следующий сезон так и сделаю)
06.08.2017, 10:56* #13
Spy
Гараж-мастер
Сообщение от*santos
Я что-то понять не могу, переключение прошивок это вселенская беда что ли? Не вижу в этом никаких проблем, тем более происходит это для водителя вообще незаметно. Чем хаять SPT, создали бы чего нибудь своё.
07.08.2017, 14:16* #14
almi
SMS-Soft
Адрес: Ярославль разработчик SMS-Soft: ChipTuningPRO, CombiLoader, OnLineTuner, SMS-Diagnostics, DiaLink
Сообщение от*santos
Если вы не в теме, то лучше промолчать. Договорились?
Не нравится наше ПО или чем-то не устраивает — не пользуйтесь. Напомню, что SPT — это очень древний проект, он родился намного раньше других и раньше всех состарился.
Сообщение от*santos
Почему раньше времени? Какой смысл тратить массу сил на то, чтобы вылизывать софт до просчёта тактов каждой команды, чтобы что-то добавить и не потерять в оборотах? Возможно, у кого-то есть на это время — ради бога, вас никто не привязывает к нашим продуктам, давно уже есть выбор.
Январь — это прошлое. Далёкое прошлое.
Тут и так все понятно в 2015 самая последняя доработка спт была,
Можно отстать от алми с этими вопросами ,
А шифт это не в спт а у spy такой)
Это пол беды там ещё в соседней ветке посмотри как люди с регулировкой бутса бьются )
Один по три часа тратит чтоб регуляторы ток выставить
