для потрепаться
"... А так как строить моторы я умею, то получить преимущество за счет двигателя труда не составит. " - https://www.drive2.ru/l/531721075487146694/
Саша, у меня с ПК-23Е было 780 мГ/цикл при 0,35 барах , больше он не мог. Ориентировочно 7,1-7,5 до 100. Характеристика была линейная, больше оборотов , больше едем. Никаких срывов колес от передува. все прогнозируемо. ХЗ, может это действительно тема для ЛТАК.
korlik
Надо также признать, что разбирать, не собирать.
С этим вроде тоже проблем не было. Я не его фанат, где-то он лажает, не без этого, но в целом по делу вещает. Манера подачи хорошая.
Даже для ЛТАК это не годится, ибо не придумали ещё доступных нормальных подшипников и годных ремней, чтобы это жило хотя бы пару гонок. Я даже не знаю с чего это такие ремешки подобрали в самом неудобном и редком размере. Я настраивал эти компрессоры, я знаю как они едут. Я даже знаю как поднять наддув просто регулировкой шайбы под крыльчаткой дабы выбрать зазор. Но сама конструкция - это шлак, начиная от кронштейнов на "пластилиновой" сварке, и заканчивая этими ремнями, которые надо как на машине с гуром просовывать под подушку. Но на машине с гуром не надо лазить каждые 2 недели туда, а с эти компрессором всё время что-то не так. А так да, дует линейно с холостого, по характеру как атмосферный 2.5-2.8 литровый мотор.
Надо больше пиздостраданий, чтобы больше задонатили тогда - https://www.drive2.ru/l/531656754056922865/
А вот это обожаю: "Карты УОЗ, значения х10 т.к. процессор цельночисленный, не имеет FPU, т.е. 254 = 25.4гр опережения" ... погромист, этим всё сказано. У него небось на каждую точку 2 байта выделено, чтобы углы от -3276.9 до 3276.8 делать.
Мне проще было, я сам кронштейн сделал, и все ролики развел. Про гонки ничего не могу сказать, далек от всех этих тайм-атаков. 5000 км проездил и продал, тут , на ТБ. Большая часть движухи была на трассе, со скоростями ближе к 180-200. Со сток КПП. Как сам понимаешь это длительный режим в 4000-5500 оборотов. С выкрутами в 7000 на обгонах. Причем длительно. 700 км Омск-Новосиб. Когда продал, все было живее всех живых, не проскальзывало, не свистело, не пердело. Может повезло.
Поставишь сейчас этот компрессор вместо турбины? И второй вопрос: у тебя же это всё на 8v стояло?
Не, стояло на шестнаре. Я последовательно шел. Желтые растяжки под капотом)))- распил ГБЦ с ОКБ52, пауками-шмауками- МС04 туда же- конверсия в шестнарь сразу с распилом ГБЦ , валами ОКБ , степенью 7.2, кулером и пауками с ПК23 в довесок - турбо. Изначально мотор под турбо делался, просто в промежутке захотелось посмотреть, что за зверь ПК23. Не, сейчас не поставил бы. Сейчас я бы какой-нибудь бигблок V8с огромным Итоном в развале на УАЗик поставил. Для опыта и по приколу. Как говорит Миднайт - для фана. Но это не мой бюджет. Еще у меня SC14 валяется, не знаю куда его присобачить. Одно время была дурная мысль присрать это все плюсом к турбо, но вовремя отказался. Ага, есть еще идиотская идея поставить шестнарь от Таза в УАЗ. С компрессором и турбо. Легко, весело, с самых низов. Андрей Пугачев АНП который, на техничку Мерседе-фургон ставил турбошестнарь. Вез лучше стокового.
А почему у меня мысли такие по поводу УАЗа? ЗМЗ абсолютно нетехнологичный кусок металлолома по сравнению с шедевром))) инженеров ВАЗа Порше.
Здравая идея с вазом в уазе!
Хоть что то нормальное , недорогое и ремонтопригодние в уазике будет !
У него карта что он правит прям в исходнике лежит. Это либо кончнный программизм головного мозга либо уровень мотроника версии 1.0 в БМВ 1982 года.
Вообще кулстори - индюки систему управления двигателем изобретают:
Проблема со свечами была собственно не в свечах, плата начала покрываться зелёной плесенью от влажности в гараже т.к. нет паяльной маски, т.е. голая медь)
т.е. блядь держа в руках залаченную с маской плату января которая предназначенна для устновки в САЛОНЕ ОНЛИ - никак не доходит мысль что ГОЛАЯ МЕДЬ ПОД КАПОТОМ нихера не лучшый выбор...
Блок 3 версии лёг вчера 23.12.18 в 21:48 — кто то из вас знал что тачпад ноубука нельзя трогать неизолированными проводами? я — нет) в общем надо было отловить один момент, подключил стробоскоп на один из сильноточных выходов, начал изучать на столе с реперным диском, положил провод со стробом на ноутбук, а именно на тачпад — искра — все потухло — st-link задымился… вот как то так)
https://www.drive2.ru/l/522035477558068122 - прекрасно зная что медь сгнивает нахер они продолжают изобретать платы на утюге!
Вывод: необучаемые!
у меня все залито компаундом.
когда сочиняешь басни и вранье про меня - не забывай облизываться
вот к УАЗу и прикрути! там же электромуфта+ саунд зачётный!
Надо шкив маленький делать. У чарджера один в один диаметр со шкивом коленвала ЗМЗ. И объем воздуха за оборот ровно половина ЗМЗ.
