для потрепаться
Если медленно ползти на хх на 1 или второй передаче с малым дросселем машина на 1200 оборотах ловит расколбас провал разгон провал разгон с частотой около секунды. J7esa. Дад дтв. Датчика скорости нет. Смесь 14 по шдк. Уоз около 15-17. Куда копать? Городить длинную трубу на впуск?
А логи-то где?
чудес не бывает, раз есть расколбас то не поверю в стабильный уоз и смесь. Лог давай
Был тут на анлиме..
Среди разных дров стоимостью в квартиру увидел таза на январе...
Как то не безопасно не ?в такой скорлупе без каркасов и прочей безопасности ехать
Не обязательно , иногда для таких режимах антиджек с завода имеется , там очень угол не стабильный специально для гашения таких колебаний
GLP
Краснодарский край Афипский
1) anti‐jerk это костыль и который в определенных условиях может сделать ещё хуже
2) в J7esa есть anti‐jerk ?
3) правильная смесь, уоз и фаза впрыска делают движение в этих режимах плавным
Да как бэ все это вилами на воде....
Мож там валы по 5мм нажаты и ресивер огромный конечно там ничего в этом случаи не поможет )))
А как тебе солнечный зайчик Посмотреть вложение 77712
С виду он самое зло)
Они в очках едут.
так на каждый день тачки то. какие каркасы.
В общем я дубина. Два дня не тот кусок лога рассматривал. Беднило там. Забогатил, стало нормально все.
Этот пост надо приводить в качестве ответа на вопрос: "зачем логи?" :)
Я про не безопасный таз с завода )
У таза с завода плюс с минусом на ручке робота перепутаны а ты тут за какие то безопастности никому не понятные разговоры ведешь...
Я тебе к тому что если что то пойдёт не так от этой 2ки и её водителя мало что останется на той трассе (
Ващет это крупный был аэродром - кучи цемента в поле вроде нет на нем.
вилами-не вилами , а дело было в смеси как и предполагали ))))
