для потрепаться
карб работает, но при этом смесь держит хуже и в результате на карбе машина едет хуже. Т.е. разница между карбом и инжектором в работе мотора есть на практике.
С вводм новой модели в накопления катушек что стало лучше, какие практические улучшения в работе мотора?
Карб работает хуже из-за дросселирования, без сужения диффузора не будет работать.
Здесь она тоже есть - просто ты ее не можешь увидеть понять и почувствовать.
у карба много недостатков, но основной это то что смесь нельзя во всех режимах сделать правильную ИМХО
rele22
Самара
"какие это решает задачи, которые до этого небыли решены" (С) Maxi :)
многие уточнения избыточны. поэтому вырождаются в усложнения.
В этом алгоритме избыточного ничего нет.
Цитаты: "Необходимо обеспечить достаточную энергию зажигания, чтобы свеча зажигания могла воспламенить смесь. Это достигается путем своевременного замыкания первичной цепи катушки зажигания, чтобы катушка могла достаточно заряжаться. С другой стороны, время закрытия не должно быть слишком большим, так как это может привести к перегреву выходного каскада зажигания (особенно важно для внутренних выходных каскадов)". (это машинный перевод текста).
Всего три переменных, от которых зависит время накопления:
1. Напряжение батареи. Тут все ясно, от напряжения зависит ток через катушку.
2. Обороты двигателя. Тут тоже все ясно, с ростом оборотов время цикла уменьшается и это надо учитывать.
3. Температура катушки. Она очень сильно зависит от температуры двигателя (условно - равна ей). Рост температуры необходимо учитывать, он влияет на долговечность катушки.
Улучшений в работе может и не будет, но катушки проживут гораздо дольше.
я тебе открою секрет. просто берешь осциллограф и изучаешь заряд катушек. потом смотришь настройки и понимаешь что обычно заряд в мозгах запрограмирован на уровне 70-80% того что может катушка. поэтому корректировка в виде 5-10% бесполезна.
далее - если время заряда превышает возможности катушки на 20% - катушка не греется все равно.
далее вопрос - чем можно сломать медный изолированный обмоточный провод?? твои версии?
rele22
Самара
В каких мозгах? не во всех предполагаю. Если модель позволяет рассчитывать время накопления на уровне 95-100% возможности катушки для всех режимов работы двигателя, почему бы это не сделать? Чем точнее модель, тем лучше физическая реализация.
тут как бы в сторону от законов физики видимо. Куда тогда девается работа эл. тока?
Постоянный перегрев ведет со временем к разрушению изоляции видимо.
в какую такую сторону?
конечно нагрев есть но он не больше 3-5 градусов внутри обмотки. ибо этот избыток энергии с учетом общего времени простоя катушки без работы - мизерный.
rele22
Самара
Ща глянул алгоритм расчета времени накопления для MED9 еще)))
Там время накопления рассчитывается таким образом, чтобы энергия катушки была достаточна для конкретной режимной точки, с учетом давления в цилиндре и градиента нагрузки на двигатель)))
чем плоха просто мощная искра в минимальных и средних режимах?
rele22
Самара
Я так понимаю, ничем не плоха.
Далее цитата:
"Эта функция обеспечивает двигатель минимально необходимой энергией в каждой рабочей точке, чтобы минимизировать рассеивание мощности в модулях зажигания. Энергия элемента регулируется путем изменения первичного тока путем контроля времени зарядки." (машинный перевод).
Минимизируют рассеивание энергии на катушках.
Я так понимаю, максимально продляют время наработки на отказ.
Если на том же январе даже при 2х мерной таблице напряжение-время все отлично работает даже на стоковой вазовской катушке при надувах 2+ кг, значит обеспечивается достаточная энергия зажигания, так зачем весь этот цирк с температурой?
И как правильно написал Индюк, чем плохо мощная искра в минимальных и средних режимах?
Далее цитата:
и много ты видел вазовксих катушек которые умерли из за наработки на отказ?
да все это дрочево!!
мировая тенденция маркетинга.
немало примеров когда миллион переменных в программе эбу приводят к фатальным и трагическим итогам, как например егаз на тойоте или новый боинг 737макс
весь мир перегружен этой электроникой давно уже.
даже сраный кассовый чек не делается уже без интернета. ктото на окраине города кабель оптики рубанул а в половине магазинов отпуск товаров прекратился.
и нах это надо??
лада калина жрет столько же бензина по трассе сколько и автомобили с эбу в 50 раз сложнее. и чо???
rele22
Самара
что????
зачем тогда они делают моторы без гильз??
мотор в понимании производителя должен отходить гарантийный срок)))
и при удачном стечении обстоятельств - срок службы автомобиля, который определяется как 8 лет.
Это закон РФ "О защите прав потребителей".)))
И катушка должна работать вместе с мотором.
А для производителя, если есть возможность катушку сделать с наименьшими затратами, а попросту говоря - без запаса прочности, а наработку на отказ дотянуть до требуемого значения при помощи ПО управления двигателем, это вариант огонь)
затраты на ПО - один раз при разработке, затраты на изготовление катушек - постоянны.
ну да...только к сожалению перегруженность кода порой дает совершенно обратный результат.
причин куча - как и ошибки в работе проца так и внешние механические проблемы типа засранных свечей и пропуски зажигания изза этого
повторю вопрос, - и много ты видел катушек которые умерли из за наработки на отказ?
Или философия такая, - усложнив систему управления накоплением мы не получаем преймуществ, но зато это позволит нам делать говно-катушки?
