для потрепаться
rele22
Самара
Если на том же январе даже при 2х мерной таблице напряжение-время все отлично работает даже на стоковой вазовской катушке при надувах 2+ кг, значит обеспечивается достаточная энергия зажигания, так зачем весь этот цирк с температурой?
и много ты видел вазовксих катушек которые умерли из за наработки на отказ?
Таблица "напряжение-время" - минимально необходимая калибровка для расчета времени накопления, так как ток имеет решающее значение. Но это не значит, что другие вводные - лишние.
То, что стоковая вазовская катушка работает и при наддуве, и при зазорах в 2мм на свечах говорит о том, что у нее хороший запас прочности и ее возможности на стоковом вазовском двигателе не реализованы на 100%.
Данных о времени наработки на отказ ваз катушек у меня нет, если у тебя есть - поделись.
А производство говно вещей - это не философия, это реалии нынешней экономики.
я так и думал, на практике получается что введя новые переменные в модель управления мы не получаем никакого улучшения и надежности в работе мотора :)
rele22
Самара
Зато получаем экономию дензнаков, жаль что только для производителя, но не для потребителя
потребитель как всегда будет в жопе и попадосе, так как ошибки в калибровке никто не отменял( чем сложнее система, тем вероятность попадоса больше, должна быть золотая середина, и незачем усложнять систему без необходимости)а в результате может лечь или катушка или мотор
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
вот кстати ,да , 385 000км пробег на атмо эвридейке и катухи все ещё пока живут ,машин приора 12 года е газ а сейчас я.5 в параллели
Пока спорите про маркетинг 760я уже из 17 полмили выехала сегодня... 10.7 квотер. на городской дорожной резине в полном своем весе.
Хотя вру - холодильник с пивом достали из нее.. холодильник у нее в штатной комплектации...
Так что нужна температура катушек... и полезна...
А кто знает какой "петух клюнул разработчика", что он начал карты под чтп321 парсить от трс и ески, и на их основе делать под чтп7? Всю жизнь кричал про воров, и что с ворами не работает, а тут на тебе ...
Юрец уже второе видео запилил про карты трс под чтп7, прошлое было про трс251 под 5-й январь, сейчас речь про трс249 под 7-й январь.
Немного нудности, и "изящных" прогибов:
ничоси! чпт7 теперь знает трску??
у меня теперь вот так
еще трс251 есть
а у меня ее нету. есть только трс239.
надо фросту написать значит чтоб выслал 251. она лучшее я так понимаю?
Тут смотрю мечтатели, из группы любителей отломов, губу раскатали сразу :)
P.S. как-то они прям без пиетета, вряд-ли за панибратское "Алёшка" под 3олт карты получат.
я думаю щас популярность матрицы резко возрастет)
а я то чо?)))
другой вопрос - я еще не разбирался. для онлайнера то где карты?
а я то чо?)))
Напиши разработчику 3олта, может он снизойдёт :) просто 3олтовские карты "нумерные"
образца 2007 года.
Без upshift-dwnsift-метанола и прочих плюх периода 2007-2019
И к тому же кому нужно это дерьмо без интеграции с комплексом - тем кто крутит ворованные ТРС - что ли?
https://www.drive2.ru/b/540921513910469694/
Макс там два варианта , либо расходомер частотный остыл, либо не корректно подобраны параметры его фильтрации , чтоб это понять достаточно газ в пол один раз проехать посмотреть как себя ЦН ведёт,
