для потрепаться
Форсы (500-550), насос (бош 040), турбина (гредди тд05-18), распредвал чуть шире стока, степень сжатия (8.5) - точно не штатные.
Из датчиков штатный только дпкв, рхх моментный, дпдз вообще как концевик работает положение вкл/выкл.
Дад вместо сток мафа (какой выбрать до двух бар?).
Ну и больше всего интересна возможность эмуляции датчика фаз.
Нет такой возможности!
и дпдз вкл-выкл - это в помойку сразу.
Это в стоке так , я так понял он его поменял , определение фазы пропуском у макса есть интересно ?..
а зачем оно? у нас нет никаких проблем с датчиком фаз!
к тому же на конских форсунках этот метод не возможен.
А тупо в любой фазе запускаться а потом определять попал или нет не прокатит ?
Для этого нужно чтоб форсунки были в линейной зоне находясь в попарно параллельном режиме.
а если так есть - датчик фаз нахрен не нужен.
Почему обязан быть попарный на пуске ?
Фазированый в правильной фазе или через два оборота , в любом случаи запуск будет ...
daulet
8клоп, там датчик фаз делается из трамблера без особых проблем. Заслоку ставил от субару с 6ти контактным шрхх. Неплохой двигатель.
если ты будешь запускаться после фазирования - запуск будет дерьмовым.
Ну что у всех такая же лошня в фазе впрыска ?
Или у кого то есть интерполяция между точек ?
У кого в софте по началу впрыска ведёт расчёт а не от конца ?
Нет конечно - у меня выставка фазы ускорена. Это же все написано в мануалах...
конец у меня считается системой только как внутренняя переменная для выстраивания фазы.. не вижу смысла видеть его в логах.
а начало как в карте выглядит.
Лесница по началу тоже ?
Код выборки фазы впрыска TRS:
Код:
code:2D61                 jb      ACC.1, code_2D6C    ; Переход если ошибка по ДАД/ДМРВ
code:2D64                 mov     DPTR, #64D3h        ; таблица фазы впрыска от оборотов и фактора нагрузки
code:2D67                 mov     A, RAM_5F      ; индекс рабочей точки от оборотов/нагрузки
code:2D69                 movc    A, @A+DPTR      ; выбираем значение фазы впрыска
code:2D6A                 mov     RAM_4D, A      ; сохраняем фазу впрыска
Код LS v43 с помоек:
Код:
code:2BE7                 anl     A, #2            ; проверка на ошибку ДАД/ДМРВ
code:2BE9                 jnz     code_2BF3        ; переход если активна ошибка ДАД/ДМРВ
code:2BEB                 mov     DPTR, #64D3h    ; таблица фазы впрыска от оборотов/нагрузки
code:2BEE                 mov     A, RAM_5F        ; индекс выборки по оборотам/нагрузке
code:2BF0                 movc    A, @A+DPTR    ; выбираем значение фазы впрыска
code:2BF1                 mov     RAM_4D, A        ; сохраняем фазу впрыска
Код J5SPT:
Код:
code:2C8C                 anl     A, #2            ; проверка на ошибку ДАД/ДМРВ
code:2C8E                 jnz     code_2C98        ; переход, если есть ошибка по ДМРВ/ДАД
code:2C90                 mov     DPTR, #7AC7h    ; таблица фазы впрыска 16*16 по оборотам/наполнению
code:2C93                 mov     A, RAM_5F        ; индекс выборки по оборотам нагрузке
code:2C95                 movc    A, @A+DPTR    ; выбираем значение фазы впрыска
code:2C96                 mov     RAM_4D, A        ; сохраняем фазу впрыска
Выборка везде без интерполяции, и поэтому пила окончания фазы впрыска неизбежна. И чем шире квант оборотов, наполнения и сильнее различается фаза начала впрыска между соседними дочками - тем более явно будет выражена пила.
зелёным - ЦН
жёлтым - фаза начала впрыска
красным - фаза окончания впрыска
Ну выбрал ты фазу... а дальше что?!
откуда ступени по 30 и почему их нет в моих логах?
