для потрепаться
droid19
Казань
или алгоритмы выбора Тзаряда не у боша и Сименса взял? А сам во сне догадался))
droid19
Казань
Или алгоритм с ланоса взял)) хватит заливать))) во сне приснилось, как Менделееву)
Я давно писал, что я его с ланоса взял - это самое первое. И с боша и сименса тоже взял - они уже реализованы в последних версиях.
По сути сам вопрос когда встал - стало понятно что надо что то делать. А что делать уже дело 10е...
Одно дело взять его потому что есть определенные проблемы - другое спереть потому, что он есть у меня (и довольно качественно описанный)!
Ланоса тогда не было, Эсперо был тогда ...
Вообще-то вроде Delphi :) внимательнее надо аргументировать, а то как в том анекдоте: "и не в казино, а в карты ... и не Мерседес, а велосипед ... и не выиграл, а проиграл"
макси, хватит заливать про код ускорения КВ. Этот код есть в софтах, где детектируются пропуски зажигания. Или у тебя все как обычно совпало))
Это не тот код - ты не шаришь!
Задача измерения момента значительно отличается от задачи измерения БАЛАНСА!
droid19
Казань
Это даже близко не программирование! Программирование - скучная унылая задача написания говнокода. Тут же за каждой примитивной строчкой стоит серьезное архитектурное решение...
В один прекрасный момент у меня возникло странное чувство - если опрос идет в интервале 1мс - сколько минимально выборок должно оказаться в фильтре, чтоб их было достаточно. Ответ крутился вокруг цифры 8. Цифра 8 - это магическое число. В двоичной системе оно кодируется одним единственным битом - ибо это число суть есть степень двойки. А что если меньше 8? очевидно нужно оставить значения в фильтре для следующего цикла...
Я дописал всего 3 строки кода и забыл про них:
MOV A,RAM_32 ;1ms
ADD A,#100H-8
JNC $NOTH ;недостаточно данных
Прошло какое то время и у меня появился FR от маповой ME17.9.7 - читая его у меня медленно выпадала челюсть...
Т-е. метод абсолютно тот же самый...
Но еще больше она выпала когда я увидел начальное рекомендуемое значение ANZDSSMN.
8 - сука! те же самые 8!
какова вероятность такого совпадения!? Разница год в пользу боша - но я не читал это и в более ранних документах нет этого!
2-й раз такая фигня была когда я смотрел как именно фильтруется давление в цилиндре в системе с датчиками давления для определения индикаторного давления. И метод и алгоритм полностью идентичны методу и алгоритму фильтрации ускорения КВ в "Матрице" для определения момента. Только вот в этот раз я это сделал в 2007 а бош выкатил через 5 лет в 2012м!
А вы говорите программирование... тьфу на вас. втроем с печкиным они говнокода понаписали...
в ME17 опрашивается давление сегментно относительно КВ (можно сказать по реперу). Так что в SPT тоже в чем то правы.
droid19
Казань
Сантос, ты в игнор идешь. Твои подъебы и зализывание максу тебя не красят.
droid19
Казань
измеряется разность времени между оборотам КВ. Те же яйца только в профиль.
Как обычно, ты лишка видать хватил, закусывай. Твоя манера общения - тебе все что-то должны (рассказать, предоставить документацию, поделиться алгоритмами, разжевать как там в коде у других), при этом от тебя ценной информации обратно никакой. Подъебов с моей стороны нет (я тебя просто просил быть точнее в своей аргументации), зализываешь это ты кому-то регулярно видать - не переусердствуй.
Даже не знаю что теперь делать после этого :) Вот если бы от тебя и твоей писанины какая польза была, то возможно я бы расстроился из-за игнора ... Но так как информативности и пользы от твоих постов =0, то я даже не буду переживать по поводу твоего игнора.
А как ты так поцилиндрово отсеивать ускорение будешь, если только разность времени между оборотами КВ измерять? У тебя что одноцилиндровый мотор? За один оборот на 4-х цилиндровом 4-х тактном моторе рабочие такты в двух цилиндрах происходят.
Ты на картинки смотрел или где?
измерения идут в цикле 1мс а сегментно идет фильтрация. Это полностью соответствует J5LS вплоть до совпадения констант - спт сосет... Причем это было введено до боша задолго...
Ты думаешь если бы алгоритм можно было описать 1 строкой - был бы вообще разговор?!
ты думаешь если бы это было просто - дети бы не повторили его самостоятельно за неделю?!
это нифига не просто, и нифига не очевидно! Не имея много сырых данных и не имея опыта, написать это нельзя... А учитывая что у меня и у боша это написано одинаково - есть сомнения что это вообще можно написать КАК ТО ПО ДРУГОМУ!
Чего там с водкой? Почему шимом ее лить нельзя, а надо как полноценный впрыск, из-за чего так?
Наложение частот опроса на частоту пульсаций - именно по этому от этого метода отказались на очень ранних стадиях!
Я кстати с такой лошней столкнулся когда хотел просто шимить водометанол - оказалось, что нельзя так. надо строго попарно параллельно управлять иначе жопа... Хотя говно сбоку присранное - шимит...
Если ты про это, то я не понял ответа на уровне - что там опрашивать, что сигнал на подачу будет накладываться. Это сразу.
Про попарно-парралельное, когда 2 форсунки в коллектор для мелкодисперсного тумана это второе.., извините за тупость, хочется понять
Это надо понимать тем кто разрабатывает подобные системы - и они все поняли.
По простому для обывателей можешь написать - почему шим не работает, но работает по другому? Как это на моторе отразится?
